Врати на Е39
5 мнения
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Имаш предвид от пантите. Какло е увиснала, затваряли се вратата изкривена ли е? Дай повече подробности, за да може да ти се отговори точно.
- toni
Вратата може да се регулира от пантите наляво, надясно, нагоре и надолу, както и да се завърти около мислената си ос в малки граници. В твоя случай може да регулираш от горната или от долната като моя съвет да не ги разхлабваш едновременно и двете панти, защото както писах вратата се мести в много посоки и напасването тогава става много трудно. Като начало бележи с маркер или лак врата около самата панта така като мърдаш която и да е от двете панти ще можеш да проследяваш с колко се е преместила, и ще може да я напаснеш доста по-лесно. После отвори вратата до край и я подпри да не връща след това на самия край на вратата сложи нещо да я повдигаш или сваляш ( примерно аз използвах крик, защото много точно се контролира движението на вратата) и като разбереш коя панта мислеш да коригираш отвиваш двата болта, вратата вече трябва да е закрепена на крика и трябва тежеста й да падне на него, и на другата панта единия болт, за да може да се извършва коригирането без да се усуква пантата. Надявам се с това да ти помогна.
5 мнения
