Контрол на парното/Automatic air conditioning - 64116927894
9 мнения
- s73r01d
- Регистриран на: 13.04.2010
- Кара: E39 530iA '02 Sedan
- Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
- Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Здравейте колеги,
Имам странен проблем, колата работеше нормално, и след като я изключих вентилацията върти в купето като за последно дори без ключ в контакта. Вадя бушон 9 и спира, бушон 20 не оказва влияние на поведението.
Като откача синята букса на контролата (64116927894) също спира. Нищо по контролата не свети, копчетата не изглежда да работят също.
Отварях контролата, издухах праха, пръсках всички конектори със контактен спрей. За моя непрофесионален поглед спойките изглеждат ОК.
И реших да събера идеи на форума:)
Това е модула:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 4116927894
https://www.google.com/search?q=6411692 ... =937&dpr=1
Това е модула:
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Re: Контрол на парното/Automatic air conditioning - 64116927
Може би проблема е в таралежа на парното, а не в този модул.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- s73r01d
ZF 5HP19
Не трябва ли поне да светва модула, ако проблема е в нещо друго?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
s73r01d написа:Не трябва ли поне да светва модула, ако проблема е в нещо друго?
Колега, много е писано за таралежа във форума и ти казаха накъде да се насочиш.
- Chombeto
- Регистриран на: 19.02.2015
- Местоположение: В гаража или сървърното.
- Кара: '99 E39 520I
- Мечтае да кара: С насаден M52TUB28
НЕ Е таралежа колега.... имам го същия проблем от началото на годината някъде. Първото нещо което смених беше таралежа и проблема си остана. Стария ми таралеж вече 2 месеца е на колата на бащата, защото там вече беше ясно, че си заминава той и работи без проблем. Модула на климатроника се ебава + още нещо, защото имах и други проблеми които изчезнаха след смяната. Проблемите бяха, че степените не работеха като хората(и пак ще кажа НЕ Е от таралежа), компресора на климатика не се включваше лятото докато не извадех бушона на модула и не го сложех пак. Модула сам си беше сменил кодинга за това с каква охлаждаща перка на радиаторите отпред е оборудван и не я включваше съответно един ден в огромна жега колата ми изхвърли фреона, защото вентилатора не се включи и вдигна много високо налягане....
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: Е39 М5
Това, че при теб не е бил таралеж, не значи, че и при колегата е. Таралежът е евтин и лесно достъпен за смяна, струва си да се погледне. При мен миналата година не искаше да тръгва вентилацията, беше таралеж. Тази година отново отказа, но не е от него, та винаги има повече от 1 вариант, където да се крие проблемът.. Напълно възможно е да е в управлението също, разбира се, но не е изключено таралежа да прави глупостите.
- s73r01d
ZF 5HP19
Един колега ми обеща да я оправи, но аз бях в чужбина до преди малко и не ми е останало време да му я закарам. Ще ви пиша като знам какъв е проблема.
- s73r01d
ZF 5HP19
С 4 различни таралежа контролния модул не свети и вентилаторите са на макс, не зависимо какво е състоянието/наличието на ключа.
Не е таралежа, търси се контролен модул viewtopic.php?f=16&t=445996
- s73r01d
ZF 5HP19
С нов (2ра употреба) модул всичко работи.
9 мнения
