При завъртане на ключа има ток но не пали
6 мнения
- Любомир Вакарелски
- Регистриран на: 3.07.2022
- Местоположение: Елин Пелин
- Кара: Е39/X5 E53
- Мечтае да кара: X5 Е70
Здравейте колеги, моля за съвети какъв е проблема и евентуалното му решение.
От вчера колата Е39 2001г. 2ка дизел не иска да запали, въртя ключа ток има но не върти нито стартер нито нищо. Акумулатора е нов 95ah, на бутане пали.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: При завъртане на ключа има ток но не пали
Порбвай да направиш късо на стартера да видиш дали ще завърти. Ако не завърти, сваляш стартера и го носиш на ремонт.
drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите
- Кара: Е39/X5 E53
Kroki написа:Порбвай да направиш късо на стартера да видиш дали ще завърти. Ако не завърти, сваляш стартера и го носиш на ремонт.
Преди месец е сложен нов на колата, на късо като дам пали. Колата днес е оставена в сервиз, при развитие ще споделя какъв е бил проблема и решението му за колеги попаднали в тази ситуация. И все пак от какво може да бъде проблема?
- Kroki
- Дон Кроки
Имобилайзер имаш ли?
- Кара: Е39/X5 E53
Kroki написа:Имобилайзер имаш ли?
Здравейте, колата няма имобилайзер.Днес я взех от сервиз, момчетата казаха че е бил изгорял шалтер на стартера. Не съм много на “ти” с автомобилните части и ремонти, но предполагам е било това, защото кола пали по-добре от всякога. Цялата процедура ми излезе 115лв с работа.
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Според мен, може да няма маса на акумулатора(+).
ekalchev написа:Омразата ми към русия започна в 4 клас, когато зададох въпроса на учителката защо трябва да уча руски задължително. Тогава започнах да си задавам въпроси и да достигна сам до извода, кого да мразя и кой ми е враг. Тогава нямаше САЩ или ЕС - тогава само русия имаше. Иначе не мразя сънародните си, които не мразят русия, аз ги съжалявам и ги подминавам с насмешка.
6 мнения
