Въпрос за подкалник и свистене при висока скорост
5 мнения
Здравейте колеги. Преди два месеца някъде си взех първата си кола - 520i от 1996г и сега много и се радвам. Има обаче едно нещо което малко ме дразни и това е ,че при скорост от пколо 80-90км/ч и нагоре се появява едно свистене от вятър ,което съм започнал да диря от къде идва. За сега съм решил да сменя корите под капака и чистачките,защото са доста изпечени, но случайно забелязах ,че десния подкалник стърчи под бронята няколко сантиметра,докато левия-не. Гумените уплътнения на предния прозорец изглеждат ок ,а и шума не ми се чува да е от там. Въпросът ми е - мислите ли ,че е възможно да е от този подкалник и дали е добра идея да го “подкъся” набързо и да го направя равен с другия?
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Въпрос за подкалник и свистене при висока скорост
Подкалникът си е така оригинално, явно левият ти е китайски или е изяден. Няма как да ти свисти от подкалника. По-вероятно е да ти е сменявано предното стъкло и да не е сложено добре и от там да ти свисти така.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Благодаря за отговора! А какво мога да направя аз в случей,че наистина от там идва проблема?
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Шума може и да е от уплътнението на шофьорската врата. И аз се съмнявам да е от подкалника, дори и да е китайски..
- Vacheto
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е39 520/540
- Мечтае да кара: Е39
За всякакви шумове подобни на вятър, първо погледни дали имаш и четирите тампона на праговете, на които се слага крика. Ако някой липсва или е “хлабав” оправи първо там проблема. При липсващ тампон въздуха се завихря нагоре по колонките и се чува все едно влиза през предното стъкло.
5 мнения
