Грешка при диагностика на мотор м54б30
3 мнения
Здравейте колеги, не исках да пускам нова тема излишно ама в старите теми за грешки при диагностика вече никой не връща отговор. Та така се надявам, някой който се е сблъсквал с подобна грешка или тези които са запознати, като цяло с грешките да отговорят.
По същество, грешката е четена с ИНПА, и най вече ме интересува това проблем в самия ванос ли е или в соленоидния клапан, и ако е в соленоидния клапан в кой по точно този на вала за всмукателните клапани или на вала на изпускателните клапани. Благодаря предварително ето и грешката.
105 control-VANOS mecanical intake jammed or blocked
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
N_32 1472.00 rpm
TOIL 80.95 Grad C
CAM_AV_IN 209.67 Grad CRK
CAM_SP_IN 163.16 Grad CRK
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
VANOS blocked/jammed
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: 69 B8 03 27 2E A2 B1 7A 83 53
Error frequency : 3
N_32 1472.00 rpm
TOIL 80.95 Grad C
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: Грешка при диагностика на мотор м54б30
Може и да е самият ванос, може и соленоид, но според грешката е механичен проблем при всмукателя, пробвай да размениш местата на соленоидите. Ако грешката се премести от intake на exhaust, значи е соленоида.
Благодаря колега, ще пробвам да ги разменя да видим какво ще покаже.
3 мнения
