Трудно пали, претриса или стърже
2 мнения
Колата е E39, бензин 525 2001 година
От два дни, като я паля се случват следните странни за колата неща - пали, работи на малко по-високите обороти първите секунди (нормалните докато си загрее) и след това пада на 750 оборота и започва лекичко да се поклаща за 30-40 секунди и се оправя. Второто е , че понякога пали трудно и веднъж като запали, тръгва от 200-300 оборота и все едно си пуска цилиндрите един по един докато запалят всички. , някой път върти, ама не може да запали и пробвам пак, в който случай паленето е пак така, постепенно да си пали цилиндрите. И третия вариант е, че като запаля (може би за да може да запали изобщо задържам вече ключа по-дълго време и става ефекта все едно да врътна стартера на вече работеща кола) изхърква, доста отчетливо и силно.
Проблема с постепенното палене се случва най-често като съм я оставил топла за примерно 15-30 минути.
50/50 си пали без проблем и не се наблюдават тези проблеми.
Някой да има някакъв опит с подобен проблем?
Поздрави,
Иван
Поздрави,
Иван
2 мнения
