Подаваща помпа контрол система код 1260
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.07.2014
Мнение от MoXeR4o » 30 Май 2018, 13:20
Здравейте колеги имам следния проблем!!! Колата е 530 с м57 двигател 193к.от време на време при подаване на пълна газ се осеща липса на мощност и на борда изписва fuel inject system и влиза в авариен режим и върви все едно е 100 коня.След като я изгася и запаля наново грешката изчезва но при посериозно натискане на газта се получава същото, на следващия ден върви без абсолютно никакви проблеми без грешки и тъкмо забравя за проблема и след месец пак така, вече 5-6 пъти ми ги прави тези въртели и то винаги когато изляза извънградско.На диагностика ми изписва код 1260 Подаваща помпа контрол система чистя грешката и при леко каране до 2500 3000 обората нищо, но при подаване на повече газ пак записва въпросната грешка но на борда нищо и си върви нормално.Някакви идеи от какво може да е помпата в резервоара,тази за високото под седалката или клапана за налягане в рейла.(налягането в рейла на празед ход е 348 атмосвери а при пълна газ 1200-1300 стига, това нормални стойности ли са ?)Благодаря предварително;)
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Подаваща помпа контрол система код 1260
Мнение от Z3Ro* » 30 Май 2018, 16:55
Налягането на рейла е нормално. Виж стойностите на помпата под седалката - при пълен товар на мотора не трябва да пада под 3 бара.
Мнение от MoXeR4o » 30 Май 2018, 17:02
Z3Ro* написа:Налягането на рейла е нормално. Виж стойностите на помпата под седалката - при пълен товар на мотора не трябва да пада под 3 бара.
И това гледах 3.7 в нормите е.
Мнение от MoXeR4o » 30 Май 2018, 19:49
Сега пак я закачих и на пълна газ за част от секундата падна до 2.4 но веднага пак дигна до 3 и като върна газта дига до 3.7 Дали това е проблема ?
Мнение от Z3Ro* » 31 Май 2018, 8:58
Опитай с пълна газ на висока предавка от ниска скорост на движение, но щом пада под 3 бара, тая помпа под седалката ти прави магарии...
Регистриран на: 16.06.2018
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: M5
Мнение от d3llux » 16 Юни 2018, 17:53
Здравейте, и аз съм със същия проблем! Бихте ли ми казали като пари ремонта на такава помпа колко струва? благодаря :)
Мнение от Z3Ro* » 20 Юни 2018, 10:11
За ремонт не знам, но помпата се намира нова от 100-ина лева за китайска/италиянска до към близо 300 за Пиербург. Аз съм с италиянска Сидат и вече три години няма ядове. За смяната може и сам да се справиш - маха се предпазната пластмаса, откачва се скобата за държане на помпата и се свалят двата маркуча в двата й края... Слагаш новата по обратен ред и преди да въртиш на стартера, даваш два пъти на контакт, като втория път задръж 15-20 секунди и тогава палиш.
Мнение от MoXeR4o » 14 Сеп 2018, 7:58
Проблема при мен се оказа скъсан маркуч на излишната нафта.
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: M5
Мнение от d3llux » 21 Сеп 2018, 13:07
Аз изгорих 2-3 резервоара с нафта+добавка за дюзи и засега от 2 месеца не ми се е случвало...но ако пак излезе ще гледам маркучи,помпи и ала бала мерси колеги
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: M5
Мнение от d3llux » 25 Яну 2019, 10:33
Най-накрая и при мен се показа проблема.....скъсан маркуч на нафтата който влиза в помпата горе на двигателя.Маркучето е с дължина 15-20 см , а за 30 см платих 1.40лв. :bchug: много съм доволен ,че с толкова малко усилие е пари реших тоя гаден проблем.
Назад към E39
