Проблем с чистачките.
4 мнения
Привет колеги, имам проблем с чистачките на колата ми(530д 2001). Преди около месец, смених моторчето заедно с рамената, като почистих “легенчето” около моторчето. През този един месец, нямах никакви проблеми, докато днес в обилния дъжд, чистачките отново спряха(в стартово положение). Преди да сменя моторчето, отново правеше така, също и рамената се откачаха едно от друго. Мислех че вече няма да има проблем, но уви... Та мисълта ми е от какво може да е този проблем, забелязал съм че, при по силен дъжд спират. Дали е нещо по кабеляците или пък релето? Прочетох другите теми, но не успях да си отговоря. Ще съм благодарен да дадете малко насоки. Мерси!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с чистачките.
Има реле в кутията под десния филтър на купето, по посока на движението. Ако имаш сензор за дъжд, релето е с два канала и би трябвало да има проблем само на единия, тоест или да ти работят чистачките на сензор без да забиват, или на ръчен режим. Релето струва около 30 лева, а в raealoem.com е показано кое точно е то.
Извинявам се,че ползвам темата на колегата въпросът ми е къде има реле за 30-тина лева защото аз немога да намеря.Благодаря.
4 мнения
