530д не пали и тече нафта
5 мнения
Здравейте, колата е 530д 193 к.с.
Изгасна в движение с 12л нафта и повече не запали. На диагностика няма нищо, а когато дам на контакт изтича гориво от помпата за високо налягане. Ако е заминала подкачващата помпа в резервоара, има ли смисъл да долея още да има 30л, като пак ще изтече от помпата на рейла?
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: 530д не пали и тече нафта
Как изтича това гориво без да си откачил маркучите? И ако не ти подкачаше помпата в резервояра, как щеше да стигне до рейла и да изтича оттам?
Всички маркучи са здрави, горивото си тече от помпата като дам на контакт. Явно подкачващата работи.
Коя помпа имаш предвид за високо налягане,тази на самият мотор или за пред налягането под шофьора?
Проблемът беше в помпата на самия мотор, имаше 2 скъсани гумички в нея. На втора диагностика излезе ниско налягане в рейла, сменени са гумичките и вече пали. Ето как изглеждат:
5 мнения
