Въпроси м62б44 97г
6 мнения
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Въпроси м62б44 97г
По каталог би трябвало да събира 8л масло, реално на 7л нивото беше точно там където трябва да е. Даже след час каране, спиране на равно и изчакване 30мин показва същото ниво, между двете деления на щеката, пробвах с друга щека от м62 същото показва... Къде може да е проблема.
Мотора НЕ е кютнат на една страна!
И какви трябва да са оборотите на празен ход показва 720-750 ми се струват ниски
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Въпроси м62б44 97г
А колко масло източихте, когато го сменя?
Като знам колко чарколяк има по тоя мотор(все пак 2 глави) + 2-та ваноса изобщо няма да се изненадам, ако е останал 1л при смянта при смяната.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Оборотите са нормално около 600. Даже са ти високи.
- Conqueror
- Кара: Колело
Момчета написал съм година ако беше ТУ мотора щях да го спомена. Т.Е няма ваноси
- Cyberloner
- Кара: е53
Моя грешка, но така или иначе двете глави са си 2 глави
А и не каза колко масло е изтекло от мотора, като сте го точили.
По принцип добавките за промивка на мотора са с тази идея - да се разреди маслото, за да може да изтече максимално много, от него, за някаква разумно време, защото независимо, че е заряло и течливо, то пак е сравнително гъсто заради боклуците които са се задържали в него(сажди, микроскопични стружки и т.н.).
- dan-dam
аз не виждам какво общо има това с ваноси или без е мотора с оборотите.
И ако използваш търсачката ще намериш информация. По принцип при безваносовия мотор има софтуерен ъпдейт, разработен от БМВ, който да вдига със 100 оборота до около 700. Ти явно искаш още нагоре.
6 мнения
