Проблем+безисходица...Моля за помощ колеги
8 мнения
Проблема е следния:От известно време колата почна сутрин да не пали добре,имам предвид че като запали и трябват 2-3секунди да хване ритъма...После цял ден си работи перфектно,но излезе и друг проблем...Ката я насръпя по рязко ми изписва fiul inject.sustem i kolata губи мощност.Като я изгася и запаля 2-3 пъти се оправя и върви,като това нещо не го прави всеки път,само от време на време.Отидох на майстор закачихме я и даде лоши показатели на 4 и мн лоши на 5цилиндър,взех рециклирани дюзи и ги смених...След смяната нещата станаха още по зле,мотора почна да преде и да пуши,и показателите не се промениха,разменихме дюзите,донесоха трети комплект работещи дюзи...без промяна.Проверихме компресията на цилиндрите като на всички беше 24-25,на петия 22-23...МОЛЯ ЗА ПОМОЩ,защото останах без нерви,а и колата ми трябва много защото работя с нея.Колата е Е-39 2,5D 2003г.Предварително мерси!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем+безисходица...Моля за помощ колеги
С какво правихте диагностика на колата?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Не съм запознат точно,но правиха диагностика с две различни програми...
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Има ли датчик на горивния филтър тая грешка за която си писал май от този датчик излизаше.
- stony1
тедтеди написа:Не съм запознат точно,но правиха диагностика с две различни програми...
Колега, започваме да гадаем и да споделяме, кой с каво се е сблъскал и какво е направил, за да отсрени проблема. Така ще прочетеш много и различни мнения.
Няколко неща са важни когато човек търси помощ:
1. От къде е - може да е тъпо , но трабва да се знае. Може колега да се притече на помощ или да те насочим къде да отидеш.
2. Къде е правена диагностиката, защото в 90% от случаите програмата показва какви са проблемите и алгоритъм за отстраняването им.
3. Защо не си върнал първоначалната конфигура, при която колата само трудно е стартирала?
Българския вариант:
- jorfii
Ето една тема която изрових може да ти е от полза. viewtopic.php?f=35&t=222637&start=15
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Аз залагам на подкачваща помпа,НО колегата малко по отгоре ти е казал с диагностика излиза ярко проблема.Ама зад тестера ако стои муле е все тая.
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
Колега ,здравей не съм спец , но и моята е 525д и дава същата грешка с налягането на горивната система.Смених помпа под седалката и сега от време на време пак дава тази грешка.Планирал съм да сменя и помпата в резервоара тя също е фактор за този проблем.Също така с колко нафта в резервоара си караш колата?Важно е тъй като тази помпа в резервоара ,ако не е в час изисква да имаш повече гориво от 20литра,падне ли под тези литири се почва филма с "айнщпритцлангеее" и висене по пътищата докато не запали.
8 мнения
