Помощ за е39 525д-теч на масло
19 мнения
Здраеейтв колеги имам нужда от помощ. Колата е 163 коня ръчка седан. От известно врвме започна да губи нафта и течеше по катализаторите и тампона на щангата. Оттам на майстор и уш обратната нафта. Смяна на всички маркучи и след ден пак същото. Оттам уш някви уплатнения на дюзите о пръстени някви. След тази интервенции пак същото. Стигна се до дюза на 6 цилиндър. Сменихме и дюзата заедно с стоманената тръбичка. Една седмица каране и пак колата тече. Вече не знам какво е дали е нафта или масло но отново събира около 5-6 цилиндър и капе по катализатора.Мерси
Последна промяна halidon на 11 Сеп 2016, 17:42, променена общо 1 път
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Re: Помощ за е39 525д
Свали кората на двигателя и ако има къде с въздух изчисти всички мръсотии и течности около дюзите и тръбичките...ако не с парцалче
Палиш и я оставяш да поработи на място доста вероятно е все пак де е от някой маркуч за нафтата или тръбичките на дюзите...
Другите хипотези са по-неприятни виж тая и така....Ако ти се е събрало нафта от преди а тя не е малко трудно изчезва и си стой доста упорито само по малко се стича ,точно колкото да забележиш гадната миризма..
Ясно колега обаче тва го правих вече 5 пъти. Лошото е че сега няма миризма и ме притеснява да не е масло само че от къде това масло ще се събира на 5-6 дюза освен на спукана глава. Не знам вече в понеделник пак на майстор и да гледа. Иначе има мазнотия по металнитв тръбички на 5-6 дюза но я няма миризмата и точно това ме притеснява. Мерси за съвета ама давай към по тежките неща.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Провери сензора за налягането в рейла - моят беше протекъл и течеше точно, както ти описваш. Протича пластмасовата част около буксата и тече точно по генерацията...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
halidon написа:Ясно колега обаче тва го правих вече 5 пъти. Лошото е че сега няма миризма и ме притеснява да не е масло само че от къде това масло ще се събира на 5-6 дюза освен на спукана глава. Не знам вече в понеделник пак на майстор и да гледа. Иначе има мазнотия по металнитв тръбички на 5-6 дюза но я няма миризмата и точно това ме притеснява. Мерси за съвета ама давай към по тежките неща.
От гарнитура на клапан картерни газове.
Здравейте.днес разколачих колата и видях от къде се е стичало маслото. За жалост нямах гарнитурката и почистих,огледах всичко и след 5 мин работа пак същото. 6 цилиндър около дюзата масалце. Имам само притеснението тоя моя майстор като е сменял 6 дюза дали не ми е пукнал този капак на клапана на картерните газове и някъде оттам да изпуска, защото гарнитурите ми се видяха окей. Ще ги сменя заедно с филтъра че вече е на гъз и ще ви кажа какво е станало.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега оправи ли теча? Аз имам същия проблем, около филтъра за картерни газове е пълно с масло. Появи се изведнъж, преди няколко дни, цялата кора долу ми е в масло. Сложих парцалче да не се стича назад, сега цялото е напоено в масло и в предния край на филтъра за картените газове има локвичка от маслото
п.п. Говорих по телефона с колегата, при него проблема е бил в тялото на клапана, ще сменя моя и дано се окаже същото.
Благодаря за помоща. Смяна на клапана комплект и всичко си е нормално. Ако някой има същия проблем да свали клапана к да провери. Оставя маслена следа към болтовете и лесно се разбира дали е оттам. Безаварийно на всички и мерси
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
И при мен се реши проблема със смяна на филтъра к-т. Ако някой има подобен теч на масло около 5-та и 6-та дюза, да знае че е от филтъра. Поради някаква причина протича през гарнитурата.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
При мен пак се появи теча. Изчистих всичко от маслото, проблема е от 6та дюза. Тече около нея. Има една гумичка която е излязла от гайката на шпилката, със червената стрелка. Има една законтряща гайка и под нея е гумичката, с отверката я мърдам и си личи че е скъсана по някаква причина. Някой може ли да ми каже какви са тия гумички за да взема и утре да сваля всичко и да я сменя?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
19 мнения
