Успешно ремонтиране на подкачваща помпа в резервоара
13 мнения
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Колеги така и така помпата в.резервоара бях я отписал, и реших да се пробвам да я поправя.е успях. Смея да твърдя че мога да помагам на закъсал с тази помпа.е ако не се е стопила тотално.
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Успешно ремонтиране на подкачваща помпа в резервоара
Здравей колега с тдс мотора ли си?...и как по точно я оправи ако не е тайна
- wladio
- Кара: е39
Отворих я.корпуса и е алуминиев.става лесно.и вътре си е един прост електромотор с четки,ротор, колектор.при мен колектора бе смрад.мръсен.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Имам една от тдс утре ше я отворя да видя какво е положението
- wladio
- Кара: е39
Внимавай, че ми отхвръкна парче от пръста,.......при отварянето. Остра отверка и малко невнимание води до болка.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Имоя прьст замина с отверката
отворих я и при мен колектора беше смрад почистих всичко сглобих и остана да я пробвам
- wladio
- Кара: е39
Ти с кабелчета можеш да пробваш.върти ли значи си успял и ти.
Последна промяна wladio на 24 Мар 2016, 21:03, променена общо 1 път
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Да с кабели мисля да я пробвам и ше я потопя в кофа с нафта да видя дали ше има дебит
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Помпата е успешно отремонтирана благодарение на теб колега
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Преди няколко години сменях тази под седалката и от любопитство отворих старата по същия начин с отверката , и проблема беше износени почти до края четки . Зачистих колектора , размърдах четките и я затворих. Пробвах я в една кофа с вода и хвърляше здраво , но не ми се занимаваше да и търся или приспособявам нови четки и така си седи...
- wladio
- Кара: е39
Някой случайно да има неработеща помпа от тдс,че ми трябва турбинката,да реставрирам още една помпа.на тази дето е при мен турбината е останала без перки и не може да помпа гориво.ще бъда благодарен.
здравейте колеги по какъв начин се достига до въпросната помпа.Трябва ли да свалям резервоара? мерси
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Под долната дясна част на задната седалка има капак за досег с помпата.
13 мнения
