Вижте след тест с колби какво видях
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Вижте след тест с колби какво видях
Аха... Ама и двата клапана, с които си пробвал, да са за коша ли?! В пояснението на грешката мисля, че имаше стойност на предналягането в момента, когато е записана. Сега, като се замисля, това клапанче може и да трябва да пропуска по малко гориво - нали играе ролята на ограничител на налягането... Аз моето го смених с ново, но старото ми течеше от корпуса. Щом ти е записала грешка, налягането според мен е било по-ниско от 3.2 бара и по всяка вероятност причината е в помпата.
Последна промяна Z3Ro* на 12 Мар 2017, 19:57, променена общо 1 път
- Z3Ro*
(bubsa) написа:За да не пускам нова тема ще ...
Гледал ли си, дали нямаш ДПФ - ако имаш, заради добавката да се е позадръстил и да регенерира...
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Къде трябва да стои ако има Ама 99% съм сигурен,че няма.Не ми е направило впечатление да съм видял нещо,което го е нямало и на предишните ми
- Z3Ro*
Ето така изглежда, ако има ДПФ:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0714
Позиция номер 1 е самият филтър...
- (bubsa)
- Кара: F10
Z3Ro* написа:Ето така изглежда, ако има ДПФ:
Значи нямам.Имах 2 катализатора при турбината и 2 по-назад,но ги махнах и 4-те.
Интересно ми беше дали от добавката някой е имал подобен ефект.От тогава това изпушване не се е повтаряло
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: E39 525d
Язе съм с тоя филтър от линка на Z3Ro* и слагах същия Protec преди година и нещо. Оттогава колата като че ли взе да пуши повече, смених две дюзи междувременно и кога ми се отдаде възможност, я "режа" на дълго така със 170-180, уж да регенерира това чудо. Пък знам ли го регенерира ли или не, колата си върви засега, не мога да усетя загуба на мощност като че ли.
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
За помпата под шофера , моята при пълна газ пада на 3,02 и пак не записва грешки , просто колата е малко по мудна във високите обороти , та вероятно проблема не е в тази помпа (ако може да се вярва на inpa). От както имам колата 3 пъти съм сипвал добава на Протек и постоянно карам с Бардал и няма никакви пушаци !
- Elesar74
- Кара: Долното
Малко помощ ако може. Колата пуши при първо форсиране, после изчиства, но при пълна газ, пак се вижда да пропушва отзад, не плътна чернилка, но лека такава. Още записва грешка: груб празен ход.
Данни за дюзите от INPA, празен ход, колата е студена
Данни с колбите/чашите, празен ход, колата е студена
Данни от INPA, оборотите около 1500, колата не е загряла все още
Данни от колбите/чашите, когато колата е загряла, почти не се различават от тези, когато е студена, не мога да прикача четвърти файл за да го покажа.
Според мен, има малък проблем на първи цилиндър. Според вас? Струва ли си да сменям дюзи?
- Z3Ro*
Дай всичките за проверка на стенд, защото според мен повече от една има нужда от помощ. Въпреки това дюзите ти са далеч от момента, в който непременно трябва да ги сваляш. Пушеците вероятно не са следствие на проблем с дюзите - търси нещо по пълненето с въздух...
- Elesar74
- Кара: Долното
Това добре, обаче защо записва тази грешка на празен ход? Доколкото четох, свързано е с работата на дюзите. После, изключвам корекциите през INPA и колата/мотора, започва да се тресе. Значи има проблемна дюза/и, но с тоя тест с колбите не мога да разбера коя/кои.
- Z3Ro*
С колбите виждаш състоянието само на клапана на дюзата - за пълна картина трябва проверка на стенд...
Ако можеш, снимай цялата грешка, която записва - когато изключиш корекциите ли я записва?
- Elesar74
- Кара: Долното
Кода на грешката е 5651 Rough idle speed controller. Доколкото четох в bimmerfest мисля, това индикира проблем в дюзите при празен ход, извън зададените параметри, съответно компютъра записва грешка. Не знам кога я записва, трябва да пробвам, евентуално довечера. Но и да не я записва, при изключване на корекциите, цялата кола започва да се тресе, а това е сигурен проблем за дюза. Обаче не мога да хвана коя/кои, INPA показва едно, колбите друго. За стенда е ясно, ама все не мога да стигна дотам и гледам да се справям с "материалите на борда".
- Elesar74
- Кара: Долното
Update. Изтрих грешката, после палих, гасих, вкл./изкл. корекции, не се появи повече. Обаче забелязах друг проблем, дупка в капака на клапаните. Явно като сменях дюзата на 6-ти цилиндър преди година, съм го напънал нещо и съм го спукал. Това няма отношение към дюзите, но си мисля, няма ли отношение към пушека, не знам какво има под тази част на капака.
После палих колата, но не видях нищо да излиза оттам.
- Elesar74
- Кара: Долното
Update 2. Колеги, аз май се "наиграх", както се казва. Мисля, че вместо да изпиша веждите, извадих очите. Проблема от горната снимка, се оказа fake, няма никаква дупка в капака на клапаните, а това е нагар около дюзата, който аз помислих за дупка. Измъкнах въпросната дюза, беше бая запекла и цялата в нагар, леглото й в главата също. Пуснах райбер да остържа долната част, обаче падна нагар от горе и в цилиндъра. Колко, не знам. После сложих дюзата и запалих, обаче мотора така се разтресе, че се уплаших и угасих. Пуснах INPA и пак запалих, погледнах работата на дюзите, на 6-ти(където е проблема), дюзата показва 7-8 +. Откачих я, пак запалих без нея, пак тресе. По едно време гледам, пушек от под всмукателния колектор, около 6-та дюза. Казах си, някой клапан е заседнал от пустия нагар, не отваря и този пушек е от него. Което значи... знаете какво значи. Правилно ли мисля или си въобразявам?
