Обратен клапан на маслото - М52
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 17 Юли 2015, 16:32
Здравейте, къде се намира обратния клапан за маслото? Ако е в тялото на масления филтър ремонтира ли се по някакъв начин? Като гледам в Realoem-a има някакъв клапан с пружина на маслената помпа, но не знам дали не е някакъв баланс(предпазител от високо налягане). Питам защото след престой масления филтър се изпразва и двигателя изтраква за 2-3 секунди докато го напълни а не е нормално. Ако някой знае нещо нека да пише. Мерси предварително
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Обратен клапан на маслото - М52
Мнение от ивчо » 17 Юли 2015, 19:56
Капачката на масленият филтър по спомен имаше някакъв клапан !
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: e36 320i coupe 95'
Мнение от MecoTo » 17 Юли 2015, 21:33
Самия клапан се намира в конзолата и по спомен не подлежи на ремонт, аз си купих друга конзола втора ръка преди време и така ми се реши проблема, поне за сега :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Юли 2015, 9:51
а ако този обратен клапан не работи какво става?
Мнение от georgi_1986 » 18 Юли 2015, 15:05
ares2 написа:а ако този обратен клапан не работи какво става?
Вместо да остане масло във филтърната кутия то се стича в картера защото обратното клапанче не работи и при по-продължителен престой докато се напълни колата работи на "сухо" червената лампа за маслото свети за 3-4 секунди и изтракват повдигачите. Дори съм гледал клипчета когато колата работи и се изгаси и веднага се даде на контакт червената лампа за налягането на маслото не свети 10-15секунди защото има останало налягане когато това клапанче работи коректно. Докато при мен не е така. От чуждите форуми разбрах, че където сочи жълтата стрелка там е обратния клапан но не знам дали подлежи на ремонт или да се изчисти с кореселин.
Мнение от ares2 » 18 Юли 2015, 18:26
и при мен не работи явно..
сега тествах и като изгася и дам контакт лампата светва до 3-4 секунди :mrgreen:
проблем ли е ако не се оправя този клапан? изобщо не мисля да го правят това.. :ranting:
Мнение от georgi_1986 » 19 Юли 2015, 21:56
Еее 3-4 секунди си добре, при мен веднага светва лампичката. Иначе ето близка снимка на обратното клапанче и май ми се струва капсуловано и не се ремонтира...не знам.
Назад към E39
