Луфт предна броня
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Луфт предна броня
Мнение от Mamar4o » 07 Май 2015, 1:16
Здравейте ! Смених водачите на бронята,че бяха почти тотал,подкалниците и като цяло сега бронята седи добре,но пак има около 1 см луфт отстрани между бронята и калниците.Попринцип не е проблем,но ме дразни и искам да е плътно прилепнала.Някакви идеи ?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Луфт предна броня
Мнение от Bavarcho » 07 Май 2015, 8:30
То за това са водачите като ги сложиш както трябва да се напасне луфта между бронята и калника.
Отделно водачите на бронята в тях има втулки пластмасови които като се въртят има малък реглаж нагоре надолу. (за да дойде и луфта между бронята и лайсните под фаровете)
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 08 Май 2015, 0:39
Нещо немога да се ориентирам кои са тези втулки.... и извинявам се да доуточня става въпрос за фейслифтовата броня :bchug:
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 11 Май 2015, 20:24
Някой може ли да качи схема с тези водачи и начин за реглаж? Аз съм свалял моята преди време и след монтажа остана с малко по голям просвет под фара в ляво. Бях я отписъл, но щом има начин за реглаж...
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 12 Май 2015, 20:09
:dunno:
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 12 Май 2015, 22:13
Ето с тези винтчета който са на водачите се прави регулажа. :)
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 13 Май 2015, 0:15
Благодаря ти много колега !!!
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 13 Май 2015, 9:25
Водачите които са отстрани се регулират от болтовете на които се държат. С тях напасваш разстоянието между калника и бронята, както и калника и бронята да са изравнени. (да не седи бронята по-напред, или по-назад спрямо калника) Снимката горе дето колегата е качил..
Разстоянието между бронята и лайните под фаровете може да се регулира чрез буферите на гредата, в тях има втулки който са с резба и с голям шестограм се въртят за да слезе надолу или да се вдигне нагоре бронята.
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 13 Май 2015, 19:12
Bavarcho написа:Водачите които са отстрани се регулират от болтовете на които се държат. С тях напасваш разстоянието между калника и бронята, както и калника и бронята да са изравнени. (да не седи бронята по-напред, или по-назад спрямо калника) Снимката горе дето колегата е качил..
:bchug:
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 14 Юни 2015, 13:30
Здравейте колеги ами как се регулира за навътре и навън, защото моята е малко по напред от калника :)
Регистриран на: 29.11.2012
Мнение от бмв е30 » 15 Юни 2015, 9:11
навътре навън се регулира от двата големи болта които я държат към самата кола... развиваш ги, натискаш я навътре и стягаш... може да има нужда някой да ти я натиска навътре докато ти ги стягаш...
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 15 Юни 2015, 10:34
бмв е30 написа:навътре навън се регулира от двата големи болта които я държат към самата кола... развиваш ги, натискаш я навътре и стягаш... може да има нужда някой да ти я натиска навътре докато ти ги стягаш...
по скоро някакави ММ можеш така , по горе Бавачро е обяснил как става със заигравка :yes:
Мнение от бмв е30 » 15 Юни 2015, 10:57
при мен си мърдаха доста... поне по 5мм на посока... нито от буферите нито от водачите може да се мърда напред назад бронята спрямо дължината на колата.... да не се бъркам на къде иска да я мърда колегата?
водачите отстрани могат да регулират разстоянието межу калника и бронятаа болтовете отпред реално са с по 1см някъде в диаметър по малки от дупките на буферите в които влизат и от там може бронята да ходи напред, назад, наляво и надясно като застанеш пред нея и я гледаш.... за други реглажи п осамите буфери не съм гледал сигурно има щом колегата казва.... ако примерно тия 5мм в едната посока на са достатъчни...
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 15 Юни 2015, 17:55
Ами и аз така направих един приятел ми я натисна и аз стегнах, обаче не е достатъчно трябва още малко затова питам дали може и от друго място.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 15 Юни 2015, 19:35
Напред назад много малко може да се регулира защото болтовете дето минават през буферите не влизат плътно. Принципно трябва да има нещо згрешено при някой ремонт по предницата, или пък бронята да е някаква супер менте. Щом не може така да се нагласи трябва да се направи тунинг на буферите или пък на гредата на бронята, но ще си е играчка и трябва да се прецени на място.
Назад към E39
