///М-Волан Монтаж при e39 и e46
30 мнения
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
Здравейте колеги! Странен проблем с /М волан.
Колата е: BMW е39 523i - 6/1999 (Малък борд) (С БУКСИ във волана, не е с лентов кабел.)
Снимка на буксите:
Старият волан:
НОВИЯТ волан
Проблемът:
Мулти Бутоните не работят!
Нито подсветката им. С буксичка е и контролите на волана мулти-то са изрядни - тестван е.
Проверено дотук:
Бушон 44 - Изряден е - 5А.
Едно рамо някой да удари?
Снимка на буксите:
Старият волан:
НОВИЯТ волан
Проблемът:
Нито подсветката им. С буксичка е и контролите на волана мулти-то са изрядни - тестван е.Проверено дотук:
Последна промяна zenthel на 19 Яну 2016, 23:19, променена общо 6 пъти
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Мулти ///М Волан - проблем.
Според мен нямаш окабеляване до мулти волан защото фабрично си без мулти волан. Но това е мое мнение нека някой по-запознат да каже
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
georgi_1986 написа:Според мен нямаш окабеляване до мулти волан защото фабрично си без мулти волан. Но това е мое мнение нека някой по-запознат да каже
- zenthel
- Кара: 528i
Разбрано колеги. Имаме точен инструктаж в базата на http://www.bimmerdiy.com, но от черно-белите картинки нищо не се вижда и е написано на технически език.
Помогнете ако имате друг по-достъпен и нагледен guidе.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- zenthel
- Кара: 528i
Цял ден го гледам, тревожи ме само, че този инструктаж е за Facelift коли.
Моят котарак е 06/1999 (Двоен Ванос). Заводски ни темпо, ни мулти.
Мрежата БЪКА от инструктажи за E46, но за e39 - нищо.
Последна промяна zenthel на 10 Мар 2015, 1:57, променена общо 1 път
- georgi_1986
То и ти си с такъв волан т.е. след фейс. Ако се свърже правилно волана ще тръгне и темпомата и всичко
Последна промяна georgi_1986 на 19 Фев 2015, 23:39, променена общо 1 път
- zenthel
- Кара: 528i
За колегите, които ще извършват подобна процедура на е46 -
Страхотен видео инструктаж:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZD9qNNCS9U
Уви, при е39 сме малко различно.
- georgi_1986
Нека ме поправят колегите ако греша, но си мисля че е39 след 03/1999 т.е фейс-ов волан и е46 разбира се пак с фейсов волан свързването е едно и също.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Провери под волана, под корите дали имаш 10-пинова зелена букса, ако имаш, давай по схемата.
п.п. Тази букса която пича изкарва на 12.40.
Точно във WDS излиза фейс след 03.99
- zenthel
- Кара: 528i
Всичко премина благополучно колеги.
Вързах волана към трите връзки (Бушон 44, 27-ми пин (букса/куплунг x60004 от компютъра) и iBUS линията към Касетофона/CD-то.
Елементарно е, отнема време само окабеляването на E-Box-а (Кутията на компютъра, намираща се под десния филтър за купето).
Нямах представа, че имам темпомат (Автопилот). С бутоните се активира и сработи идеално.
Много съм доволен!
Особени благодарности на колегaта BT9028BA за безценните напътствия.
Много съм доволен!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и при мен беше така от кола без мулти минах на мулти
благодарение на колега/приятел намерих бутоните които работят без модул и стана по лесно
сега ми предстои да подкарам темпомата но ще чакам да се стопли
- SKOFIELD**
- Регистриран на: 8.09.2014
zenthel написа:Всичко премина благополучно колеги.
Нямах представа, че имам темпомат (Автопилот). С бутоните се активира и сработи идеално.![]()
Много съм доволен!
Може ли да кажеш като цветове на кабели всеки - 7-ми пин (букса/куплунг x60004 от компютъра) и iBUS линията към Касетофона/CD-то и за бушона само му сложи предпазител ли ? И после в малката букса под волана къде ги нареди в 3 те празни места ? Клипа с 3 ката в you tube отговаря ли като начин за нашите ?
- zenthel
- Кара: 528i
Цитирам колегата BT9028BA, който ми помогна извънредно много с неговите напътствия. Цитирам дословно, с негово разрешение, точните стъпки.
BT9028BA написа:1. Първо намираш под волана една зелена букса.
Изглежда точно така![]()
2. Откачаш я и трябва да има три празни места като на снимката. 8 - 9 - 10-ти пин трябва да са празни
3. Трябва да си намериш точно такива пинове с кабели за да може да ги забодеш в буксата.![]()
4. Отваряш буксата и ги забождаш в трите свободни пина. На самата букса им пише номерата 8, 9 и 10 са свободните
5. От пин 8 кабела трябва да отиде до компютъра на колата, от там търсиш 40-пиновия конектор. 27-ми пин трябва да е празен и го слагаш там. Буксата на 40-пиновия конертор и тя се разглобява за да може да забодеш кабела.![]()
6. От Пин 9 кабела трябва да го свържеш с I-BUS. Кабела на I-BUS може лесно да го намериш зад радиото.
Ето и снимки на кабела как изглежда![]()
7. От пин 10 кабела трябва да отиде до бушонната кутия в жабката. От там кабела го свързваш с бушон 44-ти номерBT9028BA написа:"
До всеки бушон стига по един кабел. 5-6см преди бушона запоих кабела от линия 10
АКО в единият край бушонът няма краченце (т.е САМО 1 уше има - запои кабела от линия 10 - диркетно на свободното краче и толкова.
8. Ето е една примерна схема кабелите кой къде отива.
Това е цялата инсталация на мулти волана при BMW E39 5er Серия...
30 мнения
