530д шум при студен старт ?
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Re: 530д шум при студен старт ?
joffri написа:Капака през който минава тази ос смени ли?Именно там ми казаха че е проблема.Вътре имало някаква втулка през която минава оста с ролката и точно тя се разбивала.След като смених обтегача,шумът при мене е доста по малък от преди
Да колега точно там се разбива.разбива се щото се кара дълго време с разбит обтегач и в последствие обтегача разбива леглото си аломиниевото корпусче аз не съм го сменял този корпус защото моя си е здрав проверих го нямаше луфтове оста си влиза плътно
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
дайте някакъв парт номер на този капак с втулката колко струва това нещо
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
изглежда това си еба мајката
http://www.ebay.ie/itm/BMW-M57-Engine-A ... 1355340827
- JorisssM
- Регистриран на: 14.12.2014
- Кара: е39 печка
- Мечтае да кара: M5
Пичове 6.60 лева струва тая втулка. Ако е от нея дайте да сменяме
- niki87bg
- Регистриран на: 28.03.2014
- Местоположение: Несебър
- Кара: BMW E39 530D
Не се шашкайте проблема ви на всички / както и при мен / идва от перката на виското , направете си експеримент както аз го направих , махнете пластмасата над перката на виското и запалете колата / студена / никакъв шум , само лекото прискърцване на ремъците се чува .Гася колата до като не е заягряла , слагам пластмасата и шума се появява отново - решение на проблема не мога да намеря но с удоволствие ще следя темата ако някой се справи с този досаден шум.Колкото до претрисането при гасене , няма как този голям 6 цилиндров редови дизел да не претриса при гасене . С тампони на мотора / оригинални / на 5000 км , дори при леко подаване на газ се клати цялата кола .
Поздрави
Поздрави
ЖЕНА и БМВ не ми ли въртят дупе не ми ги хвали !!!!
- JorisssM
- Кара: е39 печка
Това с пластмасата ше го пробвам да видя дали ще стане нещо. Ако наистина е от него ще трябва да се подложи нещо за да обира вибрациите.
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
niki87bg написа:Не се шашкайте проблема ви на всички / както и при мен / идва от перката на виското , направете си експеримент както аз го направих , махнете пластмасата над перката на виското и запалете колата / студена / никакъв шум , само лекото прискърцване на ремъците се чува .Гася колата до като не е заягряла , слагам пластмасата и шума се появява отново - решение на проблема не мога да намеря но с удоволствие ще следя темата ако някой се справи с този досаден шум.Колкото до претрисането при гасене , няма как този голям 6 цилиндров редови дизел да не претриса при гасене . С тампони на мотора / оригинални / на 5000 км , дори при леко подаване на газ се клати цялата кола .
Поздрави
Колега за тази пластмаса ли става въпрос, която съм оградил на снимката ако е тя при мен е махната и пак се чува този шум, или е тази пред нея това не е ли дифузьора той се маха по трудно нали.
- JorisssM
- Кара: е39 печка
Става въпрос за предната пластмаса колега , не за тази огадената
- todorakis82
JorisssM написа:Става въпрос за предната пластмаса колега , не за тази огадената
ОК разбрах тя се маха по трудно нали ще пробвам.
- niki87bg
да за предната става въпрос - просто като я свалите ще видите / при мен е от дясно / си личи как е суркала перката .Аз си реших проблема с пистолет за горещ въздух и цигара време , про осуках пластмасата 2 - 3 мм на горе и вече досадния шум го няма
- valeri_ignatov
niki87bg написа:да за предната става въпрос - просто като я свалите ще видите / при мен е от дясно / си личи как е суркала перката .Аз си реших проблема с пистолет за горещ въздух и цигара време , про осуках пластмасата 2 - 3 мм на горе и вече досадния шум го няма
радвам се че си го решил твоя проблем с шума колега аз съм я пробвал мойта без пластмасите без виското бях свалил всичко като сменях обтегачи ролки и т.н и веднага я запалих с новите части за пробата и пак си ружеше абсолютно същия шум от клипа та при мен проблема не е от някоя пластмаса
valeri_ignatov написа:niki87bg написа:да за предната става въпрос - просто като я свалите ще видите / при мен е от дясно / си личи как е суркала перката .Аз си реших проблема с пистолет за горещ въздух и цигара време , про осуках пластмасата 2 - 3 мм на горе и вече досадния шум го няма
Колега , когато запалиш завърти леко ляв или десен (примерно 45градуса) и слушай дали шумът изчезва,намаява (има промяна)
Т.е върти бавно и слушай внимателно и после пиши какво се наблюдава.Съвет към всички колеги!
Аз ще следя темата.
Professional Driver
- valeri_ignatov
JorisssM написа:Колеги , преди малко бях при моя майстор. Колата си беше топла и нищо не се чува. Нито тресе нито звука го има. Разбрах се с него другата седмица да му я оставя за една вечер и да си я запали сам и да чуе с надеждата да го хване от какво е. Демпферната шайба също изглежда добре. Ремъците не мятат . Перката също я прегледахме и тя не опира никъде. Сутринта при запалване навих волана крайно в двете посоки и пак не искаше да изчезне. Найтина това отива към детска болест. Ще пиша когато майстора каже някаква новина .
Зд.колега имаш ли някакви новини остави ли я при твоя човек да я погледне
- JorisssM
- Кара: е39 печка
Не стана така че сега колата ми трябва ежедневно и няма как да му я оставя. Надявам се да е скоро.
- valeri_ignatov
JorisssM написа:Не стана така че сега колата ми трябва ежедневно и няма как да му я оставя. Надявам се да е скоро.
Ок братле ще чакам да пишеш
