Странен проблем с перката на климатроника
22 мнения
Здравейте колеги, имам доста странен проблем с перката на климатроника, изчетох доста теми но не намирам нищо свързано с моя проблем, затова и пускам тази тема.
Проблема е там че перката си включва когото си пожелае, правя опити като включвам и изключвам климатроника и в рамките на 10 включвания едва 1-2 пъти да тръгне(като тръгне не спира да работи, докато е включен климатроника), пробвах да е пусна принудително през INPA същата работа един път тръгне три пъти не тръгне, тръгва когато си пожелае, друго което видях е, че докато работи климатроника и тя не е тръгнала през 2-3 мин. прави опити да тръгне като се завърта леко ту на ляво ту на дясно и толкова. Перката на ръка се върти много леко, спокойно си прави един оборот. За уточнение колата е 525D, има фреон в системата, перката е с 3 пиновата букса.
Благодаря предварително !
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Странен проблем с перката на климатроника
най-вероятно е да и е заминало управлението
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Или управлението или четките.
Проблема за сега е отстранен, оказа се, че проблема е в управлението на самата перка. Ще направя няколко дни тест и ако всичко е наред и перката работи, ще опиша как отстраних проблема.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
И? Продължават ли тестовете? Успехи?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! 552 к.с. GAS POWERED
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
turbo написа:И? Продължават ли тестовете? Успехи?
аз имам същия проблем от няколко дни , като допоследо климата си работеше перфектно.затова опиши ако можеш какво направи за да тествам и аз
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Прави ми впечатление, че доста често се пускат теми за проблеми с климатика/перката на климатика. В момента сигурно има поне 5 такива теми само на първа страница.
Мисля, че ще е удачно да се направи една важна тема горе, в която да се опишат най-честите проблеми и решения за тези перки, за да не се пускат нови теми през няколко дни.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
M5 написа:Прави ми впечатление, че доста често се пускат теми за проблеми с климатика/перката на климатика. В момента сигурно има поне 5 такива теми само на първа страница.
Ако мислиш , че и да се направи важна ( дори светкаща ) ще се чете и няма се пускат теми се лъжеш жестоко
Сигурно ще има едни 2-3 % дето ще прочетат още 4-5 дето ще ползват търсачката и всички останали ще пускат нови теми.
- M5
Като се направи една важна, всяка нова такава тема ще се заключва/трие и готово
Здравейте колеги, бях писал че ако всичко е наред ще опиша как отстраних проблема...Перката работи безотказно, мисля че проблема е отстранен на 100%, защото вече и при диагностика всичко е ОК (преди това на диагностиката ми излизаше че не работи перката)...та да започвам по същество...
Оказа се че в корпуса на самия ел.двигател(моторчето) и на платката(управлението) е влизало влага, като последиците от тази влага са окисляване на връзката между платката и ел.двигателя, като връзката е осъществена посредством обувки (мъжки-женски), също така и имаше няколко студени спойки...след зачистване на въпрсните обувки и презапояване на спойките проблема изчезна...
Първо трябва да се демонтира перката, има доста теми за това как се демонтира перката, затова мисля, че няма смисъл да обяснявам и аз...след като вече е свалена перката, за да се разглоби моторчето, трябва да се развият четирите болта(еврейска звезда) които държат задния капак на моторчето, те се намират точно под самата перка(виждат се като погледнете отпред)...отзад на самия капак има три малки гайки, които са завити на три шпилки, те държат платката, развиват се, след което внимателно се повдига капака така че да не се нарани платката(платката е точно под него), след като е свален капака, внимателно се издърпва платката и тя излиза.........в общи линии е това, някой ако има въпроси нека пита няма проблем...ето и няколко снимки да добиете по-добра представа
- Martuc1
- Регистриран на: 29.02.2012
- Кара: Е39 530d & CL605
Явно при мен е същия проблем Март месец реших да сменя моята умряла перка 3 пина, намерих от колега, който коректно предложи да я закачим да видим кво се случва преди да я заплатя , тя завъртя след 15-20 сек направо ще излети. Всичко ток, слагам я аз след седмица, обаче всички знаете април и май месец бяха за парно, а не за климатик и не съм го и ползвал. Наложи ми се да замина за работа в Истанбул, тук пече, камък се пука - клима йок перката претрепва по 1/8 оборт, а у лево а у десно ама не е** да завърти. Та, докато не тръгна по магистрлата с 60км/ч + или да загрее и вискотто да е зацепило добре, клима няма. тръбите от радиатора на климатика парят, и ако няма обдухване след 2мин климатика спира... после пак тръгва и така , забава
Колега VAT , ако видиш поста и ти се занимава , дали ще можеш да провериш между различните пинове съпротивленията, да видя евентуално какво да очаквам при вече почистени контакти. Също така освен доброто почистване , някакви специални спрейове за спойки или прочее използва ли , някакви проблеми със силовите транзистори които виждам , общо взето са по един за краче от платката?
Martuc1 няма как да проверя съпротивленията, защото трябва да разглобявам перката....мериш между двата дебели кабела на буксата, трябва да имаш +12V, а на тънкия от +2 до 7V...след почистването на обувките ги напръсках с контактен спрей, а платката след като презапоих спойките е залях с епоксидна смола, така че всички елементи да се покрият, защото голяма част от тях също бяха започнали да корозират и по този начин да се запазят...
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
VAT написа:...
Колега като го разглобява вентилатора има ли някакви лагери или е на втулки. Има ли нужда да се развива гайката с която е захваната перката към ротора. Че при мен има луфт на перката и вентилатора работи по-шумно от нормалното.
На втулки е...гайката не е нужно да се развива...ако е правиш да знаеш че е голяма играчка, защото втулките представляват едни ябълки и ако те са износени е сложно...
Едно въпросче - коя година е колата, тоест тази от интелигентните перки ли е или от онези със съпротивленията ?
22 мнения
