е39 навигация
18 мнения
- rado89
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: 745i e65, 525dA e39
- Мечтае да кара: 850 CSi :)
е39 навигация
Здравейте колеги,
най-накрая събрах нужните части и сглобих всичко в колата.
Накратко - цялата навигация, дисплей + модули бяха откраднати.
Сега купих дисплей, МК3, БМ24 и чейнджър.
Въпросът ми е - свързах дисплея, БМ24 и МК3, като дам контакт светва осветлението на дисплея и тръгва радиото, но не изкарва никакъв видео сигнал. Не взех ТВ Тунер защото останах с впечатление, че може без тв тунер - само МК3.
Също така мислех, че ще имам кабели за чейнджъра, но се оказа, че не остава нищо да го включа него.. Имате ли идея дали е окабелена още от завода или трябва аз да си окабелявам?
Поздрави и весели празници!
Сърдитко Петко - празна му торбата..
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: е39 навигация
Варианти:
1. МК3-ката ти е мъртва. Ако си я откачал и закачал безразборно, без да изчакваш червения диод да изгасне е нормално да си умре. Или просто си купил умряла МК3-ка.
Пробвай с друга МК3 или най-добре МК4
2. АКо колата ти е била с телевизия, откраднали са ти и ТВ модула, а сега нямаш ТВ, ще трябва да включиш синята букса за ТВ модула в МК-то, за да видиш картина.
До сега ако си имал чейджър, би трябвало кабелите ти да са там или просто, като са те обирали са ги отрязали...без да се види, няма как да се отгатне
- rado89
Re: е39 навигация
Голямо благодаря - синята букса от видео модула в МК3ката и заработи като часовник
За чейнджъра - преди колата е нямала, просто наивно предполагах, че дори да е нямала има подготовчка за него ама йок
Някаква идея как точно трябва да се свърже - какви кабели точно са нужни и къде се връзват?
По-сериозният проблем е:
Изтеглих и записах картите за България на ЦД и отивам да го слагам в колата - бутам ама неще. Като погледнахвътре през отвора се оказа, че в МК3-ката има ЦД, което по някаква причина не иска да излезе за да си сложа моето. В меню навигация ми казва, че иска да сложа диск - демек не отчита този, който е вътре. Прочетох малко и пробвах да задържа 3 минути бутончето за изкарване, след което пускам и веднага цъкам пак - нищо. Как мога да изкарам диска - мога ли да бръкна с пинсета и да го изтегля или това е неприемливо?
Благодаря отново!
Поздрави.
Благодаря отново!
Поздрави.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: е39 навигация
колега , щом си пробвал начините за интелигентно вадене на цд-то и не става , тогава става с разглобяване на МК3-то и издърпване на диска като буташ леко зъбчатката на механизма...
но както каза Пресли , дано МК3-то да не е било мъртво преди да го монтираш , щом има диск вътре , би трябвало да тръгне
- rado89
Re: е39 навигация
Аз се бях успокоил, че след като обърнах кабелите и изкара екран не е мъртво.
При състояние на сателитите изкарва сигнал, позиция, височина и скорост, всичко си работи.
Възможно ли е въпреки това да е мъртво МК3-то?
А и се чудя дали не е заседнал софтуереб диск за ъпдейт - четох по доста места, че при ъпдейт заяждат дисковете - гледам, че е със софтуер 3-1/65, дали сега е ъпдейтван, ако е ъпдейтван дали е приключил ъпдейта и какво се случва не знам
Вие какво мислите?
Вие какво мислите?
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: е39 навигация
Ако има заседнал диск,задръж копчето на мк-то за 5-6 минути и ще го изкара.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: е39 навигация
Стъпка по стъпка, как да извадиш диска http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... drive.html
- rado89
Re: е39 навигация
За съжаление нито един от методите за вадене не помогна - не ми се иска сам да го разглобявам - имам навика да чупя, ще търся специалист
Сега обаче назря и друг въпрос. Оказа се, че като махнах корите в багажника в снопа с кабели имаше и захранващ кабел на чейнджъра, йееи. Връзвам го, но не мога да открия друг кабел, с който да изкарам звук. Сега на дисплея изписва ЦД, показва къде има и няма дискове, пускам някой диск, пуска си песните и ги върти, но няма звък.
На чейнджъра има място за букса с 6 пина, а има и букса за коаксиален. Проблемът е, че имам 4 коаксиални в багажника - един за антената на навито, един отива в БМ24-ката и другите 2 силно предполагам, че са за 2та тунера на тв модула (само предположение е). Обърнах всичко и не можах да открия друг кабел, който да вържа в чейнджъра. Помощ?
Чудя се и друго. на голямата букса за БМ24-ката има и други 2 букси, едната си я има и я връзвам, другата седи празна - тя за къде е?
Има и коаксиален за тунера освен антената. Този коаксиален за какво е и означава ли това, че колата е с DSP или не? Имам по 3 колонки в предните врати, 2 на задната кора и по 1 в задните врати.
И последно - на чейнджъра освен захранване и 2те други букси (коаксиалната и 6 пиновата) ли трябва да са свързани или е една от 2те. И къде също така отива тази връзка - мислех си, че свободната букса, която остава в БМ24-ката отива в чвйнджъра ама тя е 8 пинова а на ЦД-то - 6 пина. Също и четох, че за да изкара звук се връзвали и нещо на хед юнита(дисплея отпред), но там си имам само 2те стандратни букси синя и бяла мисля бяха и няма друго. Е има и един винт, който стърчи отзад и незнам какво се навива в него.
Колата има иначе мулти волан и телефон с хендсфри. Ако имате каквито и да било идеи са добре дошли.
Благодаря на всички!
Поздрави.
Поздрави.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: е39 навигация
Като са ти крали радиото, най-вероятно кабела за чейджъра е заминал с него. Иначе, 6-пиновия отива в радиото, ако си без DSP. Ако си с DSP тогава се ползва само коаксиалния и нямаш 6-пинова букса.
- rado89
Re: е39 навигация
Благодаря Пресли.
Ще си направя букса направо. Просто се колебаех т.к. буксата в радио модула е с 10 или 12 пина докато тази на чейнджъра е с 6, но ще се справя.
Така и не разбрах обаче дали съм с ДСП - не мога да открия коаксиална букса в багажника, но пък с голямата навигация и всички тонколонки си мислях, че трябв да е с ДСП
А, и разбрах за какво е малката коаксиална букса на радиото - тя е за управление на честотите на тунера при по-слаб сигнал. Интересно
Весели празници колегии
- nightdriver
Re: е39 навигация
За DSP-то трябва да имаш туба нокиа в багажника , при комбито се намира над акумулатора ...
Трябва също и усилвателя да виждаш някъде (черен оребрен) при комбито е отляво под навито...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: е39 навигация
Тубата я има и при HiFi озвучаването, което не е DSP. Черния усилвател, ако имаш си с DSP. Всъщност, ако имаш еквалайзер в менютата на музиката, също е показателно, че си с DSP.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- rado89
Re: е39 навигация
Колеги, тъй като не знам от къде да намеря въпросния кабел, пък и не съм в София за празниците реших да си направя. Намерих си конекторчета (буксички), напоих всичко и навързах.
Тръгна, чу се музиката, но звучи много приглушено. Предполагам, че просто не съм навързал всяко нещо на мястото си, т.к. намерих 100 схеми, показващи всяка различно.
Има ли някой, който знае кое краче към кое се свързва.
Нека го направим така - имам 5 кабела (ляв канал маса, ляв канал +, десен канал маса, десен канал + и обща маса)
ето и самито конектори номерирани. Ще съм много благодарен ако някой по-запознат просто ми навърже цифричките. Благодаря предварително и честита коледа.
Чейнджър:
Радио
Поздрави.
Чейнджър:
Радио
Поздрави.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: е39 навигация
Би трябвало да е това от атачмънта.
- rado89
Re: е39 навигация
Евалата Пресли,
А сега и малко по-елементарно, да си знае който се хваща занапред
Чейнджър:
Радио:
Айде със здраве.
П.С: Много як форум, евала
Чейнджър:
Радио:
Айде със здраве.
18 мнения
