Резонансен шум като от отворени задни прозорци
16 мнения
- Becko_83
- Регистриран на: 10.01.2012
- Кара: Е39 525 D
Изкарах колата по новата магистрала до Дупница и веднага като вдигнах 120км/ч започна да се чува един шум, както при отворени задни прозорци и висока скорост - предполагам всички сте го чували. Всички врати и прозорци бяха добре затворени. Спрях да видя нещо да не се е разхлабило и затова при въздушната струя да шуми така, но нямаше нищо. Треперене във волана не се усеща и затова реших, че не е нещо свързано с ходовата част или гумите. През целия път и на връщане съм карал със 110, защото при 120 и нагоре само се повишаваше този шум. Водих колата на майстори да видим някоя кора да не се е разхлабила, но нищо не намериха хората.
Някой ако има идея от къде може да се получава този, според мен, въздушен резонанс ще му бъда много благодарен.
- БЕРЛИН
- Регистриран на: 23.12.2012
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39/523
Re: Резонансен шум като от отворени задни прозорци
ако имаш антена на задното стъкло развий е и пробвай успех
- toshkobmwf10
- Регистриран на: 9.08.2013
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 520
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: M52
Имах го този проблем и се оказа скасана тел в гумата и се пулочаваше като вдигна 120 , ходих на гумаджия и вика на гумите нишо им няма да ама аз реших да сложа зимните да проверя и проблема изчезна , обаче при мен имаше леко треперене на волана
- Becko_83
- Кара: Е39 525 D
Благодаря за мненията. Антена нямам. Освен и аз да пробвам със зимните гуми, за да съм 100% сигурен, че не е от гумите ама нещо не ми се правят 2 смени, освен да дочакам направо зимата .
Ако някой друг се е сблъсквал с това моля да сподели.
- Becko_83
- Кара: Е39 525 D
Чак сега след като при над 110 започваше освен шума да се тресе и цялото купе само без волана стигнах да оправя проблема. Няма да съм много полезен с информацията, защото не съм достатъчно навътре с нещата, но хората от сервиза казаха, че проблема се е дължал на много раздрънкан заден лагер.
- Becko_83
- Кара: Е39 525 D
Да ама не. Смяната на лагера оправи само тресенето на колата. Резунансния шум между 120 и 160 си остана - можело да има някоя кора или пластмаса някъде, която при високия поток на въздуха да хлопа. Май ще се ходи в оторизиран сервиз, а дали и там ще могат да намерят от къде е проблема - божа работа.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Почваш от дебаланс на гуми, крива леко джанта, лагер на главина, хлабавина в окачване, реглаж на сходимост на мостовете, лагеруване на кардан, разбитио или затягащо каре на кардан... окачване на дифа...
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Аз залагам на деформирана гума откъм протектора, поради скъсана тел.
- Becko_83
- Кара: Е39 525 D
Той този проблем ми е вече втора година и го има и на зимните и на летните гуми еднакво, така че със сигурност знам, че не е от гумите. Баланс си правих точно преди теста, затова и баланс не е. По кардана всичко съм оправил - карета и лагери. Остава да почвам реглажите, но при никакво треперене на колата...
- Becko_83
- Кара: Е39 525 D
Плаче ми се вече колко години минаха и проблема си остава, сега почвам по-често да излизам на магистралите и сериозно ми бърка в здравето този шум. Сменях и целия кардан с лагер и карета, сменях и полуоските, изправях джанти, смених 2 комплекта гуми, отделно несвързано с този проблем задни лагери, тампони. 4 майстора возих в колата да го чуят, никой не можа да го измисли. Шума си го има независимо дали на 4та или на 5та вдигна над 120, което ме насочва, че е след скоростната кутия и като цяло сякаш по-отзад се чува. Кривото е, че като я качим на подемник и я засилим не се появява явно си иска да си тежи на пътя - вече се изчерпах от към идеи. Не знам къде да търся някакъв екстрасенс да го повозя пък да го усети от къде е грижата.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Колега, шума от отворени задни прозорци е със супер ниска честота и е букавлно непоносим. Сигурен ли си че твоя е същия? Ако да, значи имаш резонанс на въздуха в купето, което няма нищо общо с окачване, баланс и всичко останало което споменаваш. По-скоро търси някоя отлепена греда по тавана или вратите, която позволява на ламарината да вибрира.
Друго което ми идва наум е остворите под заднатя броня през които излиза въздуха от парното/климатика. Виж дали са им здрави клапите (гумените "хриле"). Също така огледай да няма счупен или липсваш или зле закрепен подкалник. Това може да ти изглежда смешно, но е адски важно и е напълно възможно да става резонанс около тези отвори. Свали бронята и огледай добре.
Иначе, гледам си от София, може да се пробвам да намеря време и да го чуя. Аме първо виж тези неща, може да изкочи нещо.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- stoianganchev1
- Регистриран на: 6.02.2018
Здравейте имам същия проблем на е46. Какво се оказа при вас?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Becko_83 написа:Плаче ми се вече колко години минаха и проблема си остава
Въпреки че са минали още години - провери си клапите за вентилация !!!
Ако не се сещаш за кое ти говоря - http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 4228377280
Има и снимка до номера горе
Ако пак не се сещаш - седи в багажника и като се напълни с тиня така става !
- pimpo
- Кара: е46
Видяхме се с човека, бая си играхме. Проблема НЕ е от клапите. На вдигнато колело на крик се получи същия шум. Остава да е нещо по ходовата част, но той вече беше сменил доста неща без успех. Така че засега решение няма.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Проверете за скъсани гумени уплътнения около вратите, от там е възможно да вкарва вятър и да се получава шум
16 мнения
