Чистачките !
29 мнения
- Angel152
- Регистриран на: 16.06.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: Найка :)
- Мечтае да кара: е38 740i, A8 D3
Чистачките !
Колеги имам проблем с чистачките като ги пусна работят нормално, от крайно горно до крайно долно положение.Като ги спра не слизат до долу спират някъде в средата..не се прибират до края ! Някакви идеи ??
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Re: Чистачките !
Струва ми се, че е от самата ръчка. Нека все пак колегите да потвърдят.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Чистачките !
Има едно реле под десния филтър за купето (при компютъра на двигателя) кяфяво е и в същност са две релета в един корпус. Нагоряли са контактите. Отваря се и ако не са прекалено много нагоряли се почистват хубаво и после всичко работи както трябва да работи. Но ако са много нагорели ново реле.
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Re: Чистачките !
Колега трябва да ти се презацепи мотора. Току що свърших с тази процедура, само че мойто го бяха отваряли и влизало вода и като го включвах на каквато и да е степен просто не спираше , докато и където то не си реши. 90% от проблемити с чистачките са в моторчето.
Направил съм и няколко снимки ще ги кача по-късно в темата.
- Angel152
- Кара: Найка :)
Re: Чистачките !
Колега ще съм ти много благодарен ,че съм новак тамън да погледна за какво иде реч
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Re: Чистачките !
3 отговора, 3 различни тези...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
- gentata
- Кара: седнал
Re: Чистачките !
Когато го правих това не съм снимал. Но ето снимка - да живее чичко гугъл
(Wiper Relay).
Ето тук има описание на проблема и решението му (на англ.), също има и снимки как изглежда релето отвътре.
Мисля че имаше и тук подобна тема но не я намирам нещо.
ПП Сигурен съм че ако имаш сензор за дъжд сега не работи. Работят нормално I и II степен, както и единичното почистване (при натискане на лоста от нулевото попожение надолу). И почти всеки път чистачките остават с около 5см по-нагоре от нормалното им изключено (изходно) положение.
Последна промяна gentata на 16 Фев 2013, 20:37, променена общо 1 път
- Angel152
- Кара: Найка :)
Re: Чистачките !
Да точно това става ,само че не можах да разбера ,какво трябва да направя за да го оправя..Моля ,ако може някой малко по-подробно да обясни.Ще съм много благодарен.Да имам сензор за дъжд и той не работи
- another90sm
Re: Чистачките !
Заповядайте пресни снимки отпреди няколко часа
- gentata
- Кара: седнал
Re: Чистачките !
Angel152 написа:Да точно това става ,само че не можах да разбера ,какво трябва да направя за да го оправя..Моля ,ако може някой малко по-подробно да обясни.Ще съм много благодарен.Да имам сензор за дъжд и той не работи
Махаш въпросното реле, разглобяваш го, почистваш нагорелите контакти, сглобяваш, слагаш релето на мястото му. Това е
another90sm написа:....... като го включвах на каквато и да е степен просто не спираше , докато и където то не си реши.....
Angel152 написа:Колеги имам проблем с чистачките като ги пусна работят нормално, от крайно горно до крайно долно положение. Като ги спра не слизат до долу спират някъде в средата..не се прибират до края ...
another90sm , както се разбира от въпроса на Angel152 проблема не е като при теб. Ако беше аналогичен на твоя проблем щеше да има и същите признаци а при Angel152 това го няма.
- Angel152
- Кара: Найка :)
Re: Чистачките !
Благодаря ви много момчета !
- another90sm
Re: Чистачките !
Аз не съм казал , че при колегата проблема е като при мен. Просто споделих малко личен опит , а и тези моторчета както казах са виновници за доста проблеми свързани с чистачките на нашите автомобили.
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Чистачките !
Колега,
Аз имах същия проблем с предното Е39 и решението бе елементарно. Просто охлабих рамото, пуснах чистачките, за да си направят един ход без да движат раменете, след това ги затегнах обратно и всичко беше ок. Дано помогне на теб или някой друг занапред.
- another90sm
Re: Чистачките !
Като кой проблем си имал , като моя или като на колегата ?
- another90sm
Re: Чистачките !
Колега, разбра ли какъв беше проблема? И съответно ако си го решил по какъв начин.
29 мнения
