Проблем с термодатчик на печка Thermo Top Z/C - решен!
2 мнения
- atanaz
- Регистриран на: 15.10.2010
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: 530d:)
Здравейте колеги,
реших си следния проблем с моята печка: на диагностика (при Napster) печката не запалваше горелката, при всички необходими условия за това. Причината бе в термодатчика в самата печка, който показваше 125 градуса (а реално бе 50 градуса).
Този датчик е монтиран в електронния блок на печката и опира в корпуса на горивната камера. Той мери температурата на антифриза и в зависимост от стойността, управлението на печката решава дали да я запали. Мери температура до максимум 125 градуса и това е причината диагностиката да показва толкова, когато датчика 'изгори'. На снимката е ограден в червено:
Датчикът представлява отрицателен термистор (NTC) със съпротивление 10к (килоома). Аз го смених с този:
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=13640
Мястото е достатъчно, монтирах го след леко изпиляване и термо паста.
Тъй като всички други помпи и свещи бяха наред, след смяната печката запали още първия път, в който външната температура бе под 5 градуса. Работи докато загрее антифриза около 60 градуса и спира.
При външна температура около 0, с помощта на печката колата загрява до 45 градуса за около 4-5 мин. Без печка и трябваха 8-9мин! (530д).
Re: Проблем с термодатчик на печка Thermo Top Z/C - решен!
Браво,добре си се сетил да направиш снимки и отлично обяснено!
Да отива към важни
Да отива към важни
2 мнения
