Питане относно италианска аларма на е39
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Karamanski_9191
- Регистриран на: 4.10.2011
- Местоположение: гр.Батак
- Кара: BMW 520i 1996 I BMW 316i 1993
- Мечтае да кара: BMW X5
Здравейте имам едно питане относно оригиналната аларма на бмв е39.
От скоро нещо ми се базика ключа кога сработва кога не,смених клавиатурата понеже беше прокъсана смених и батерият обучих ключа и работи околу 10,15 дни и пак същия проблем.Сега ме интересува дали има начин моментно да я изключа понеже имам едно малко ключе и като купувах колата ми казаха че това ключе е за изключване на алармата. Може ли някои да ми каже каде се намира ключалката от която да вкарам ключето и да изключа временно алармата докато си отстраня проблема с ключа.Ако някои е имал подобни проблеми нека сподели какво може да се направи с ключа как да отстраня проблема.
Предварително ви благодаря !!!
Като болен съм заради този проблем спасете ме
- rangel_9g
- Регистриран на: 1.10.2007
- Местоположение: Пловдив ,Дълго поле
- Кара: E39 да се върти
Re: Питане относно оригиналната аларма на е39
Колега мисля че това ключе е само да деактивира сирената
- Karamanski_9191
Възможно е знаеш ли каде се пъха от каде се деактивира ?
- rangel_9g
затова несъм запознат вече нека някой по компетентен колега да се изкаже . Между другото на моята аларма пък никога несъм чул да издаде някакъв звук явно или е спрян звука или може би е развалена сирената ако може някои колега да ме насочи къде да я търся въпросната сирена
- Karamanski_9191
rangel_9g написа:затова несъм запознат вече нека някой по компетентен колега да се изкаже . Между другото на моята аларма пък никога несъм чул да издаде някакъв звук явно или е спрян звука или може би е развалена сирената ако може някои колега да ме насочи къде да я търся въпросната сирена
Колига моето мниние е да си потърсиш сирена тук из форума или някоя морга ако си намериш неква Е39 с оригинална аларма и да я пробваш ако пак няма звук отново търси проблема в алармата или някакви настроики на алармата ама да ти кажа за друго не се сещам.
Успех !
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Може на всякъде да е ключалката за деактивиране на алрамата не се знае какво е мислил човека който е слагал алармата. За това първо намираш къде е самата аларма (модула) и по кабелите и ключалката. Другия вариант до като търсиш алармата е да намериш ключалката. Италианка ли е? Има ли обемни датчици по колонките?
- Karamanski_9191
Да колата е от италий и има обемни датчици
- rangel_9g
да обаче моята си е оригиналната аларма но нямам идея къде може да е буксата за сирена или къде се намира сирената ако има такава
- gentata
- Кара: седнал
Пишете в търсачката DWA IV в този подфорум и за двамата ще има отговори
- Karamanski_9191
Благодаря колега ще го погледна и моята аларма си е оригиналната но има обемни датчици самучи на мене ключа ми прави проблеми,още немога да разбера какъв е проблема.
А относно колегата с повредената сирена виждам,че незнае каде се намира самата сирена.Моята е отпред при мотора като отвориш капака и си с лици към него от ляво се намира стои закрепена към подкалника по късно ще ти кача снимка .
- rangel_9g
много ще съм ти благодарен колега поне ако ми е изкормена сирената да видя къде е буксата
- gentata
- Кара: седнал
rangel_9g написа:.....
Както писах и в предния си пост потърсете малко. Жокер BMW_EBA
ПП Не е много желателно при изникването почти всекидневно на теми от рода на "Откраднато еди каво си BMW" ние тука да обсъждаме къде е ФАБРИЧНАТА аларма и подробноти около нея! Да това е в разрез с идеята на форума но алармената система е нещото, което би попречило за по-честото появяване на въпросните теми.
- gentata
- Кара: седнал
Karamanski_9191 написа:... От скоро нещо ми се бъзика ключа кога сработва кога не, смених клавиатурата понеже беше прокъсана смених и батерията обучих ключа и работи около 10,15 дни и пак същия проблем....Ако някой е имал подобен проблем нека сподели какво може да се направи с ключа как да отстраня проблема....:
Karamanski_9191 написа:...... ключа ми прави проблеми, още не мога да разбера какъв е проблема....
Има доста теми с този проблем, но защо се получава така? И на мен ще ми е интересно да се разбере причината един обучен и работещ ключ да спре да работи без да е обучаван друг ключ т.е. до сегашния да е заменен с друг. След повторно обучение въпросния ключ си работи но защо се забравя
ПП Въртят ми се разни възможни отговори в главата ама да видим какво ще кажат по-запознатите.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
gentata написа:Karamanski_9191 написа:... От скоро нещо ми се бъзика ключа кога сработва кога не, смених клавиатурата понеже беше прокъсана смених и батерията обучих ключа и работи около 10,15 дни и пак същия проблем....Ако някой е имал подобен проблем нека сподели какво може да се направи с ключа как да отстраня проблема....:Karamanski_9191 написа:...... ключа ми прави проблеми, още не мога да разбера какъв е проблема....
Я сподели какви отговори ти се въртят в главата, та по-умните от нас да ги коментират! И на мене ми отказа единия ключ с дистанционното, но докато работи другия, не ми се "обучава"!
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
За "губенето" на ключа аз не намерих отговор в темите
. Такова нещо се получаваше и при мен. Аз съм без аларма, но немисля, че има някакво значение това. Всеки ключ обучен към модул в колата, неможе от самосебе си да се загуби, освен ако нещо не се случи с модула
. Доста ровех и четох из форуми на БМВ за това "губене".
Това, което направих аз след поредното обучаване и смяна на батерия беше - презапояване на всички елементи на платката
. И проблема се реши
Вече година и половина съм с една "добра" батерия. При многократно изпускане и удряне на дистанционното се получават такива неща(като се има и предвид и годините употреба......).
32 мнения
