Някой знае ли какво значат следните грешки?Сменена ламбда...
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 05 Яну 2013, 12:28
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 01/05/13 10:33:04 ECU: DM528DS3 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS3-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
139 Endstufe Kennfeldkuehlung
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 560.00 /min Motortemperatur 96.75 Gr C Geschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 25.70 h
Signal fehlerhaft Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
18 Lambdasonde vor KAT Bank 2
Error frequency : 1 Logistic counter: 8
Motordrehzahl 600.00 /min Motortemperatur 62.25 Gr C Sondenspannung vor KAT 0.21 V Fehler aufgetreten vor 21.00 h
Wert unplausibel Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
21 Lambdasondenalterung Periodendauer Bank 2
Motordrehzahl 1600.00 /min Lastsignal 2.50 ms Batteriespannung 13.80 V Fehler aufgetreten vor 11.20 h
Maximalwert ueberschritten Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Последна промяна Nasko_325TD на 06 Фев 2013, 13:08, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 8.04.2007
Re: Някой знае ли какво значат следните грешки?
Мнение от DRAG_BG » 05 Яну 2013, 23:48
за ламбда сонда си ,bank2
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 06 Яну 2013, 8:20
Виж живите данни на сондите. Чек енджин лампата свети ли?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от Nasko_325TD » 06 Яну 2013, 8:33
Ами не нищо не свети работи си колата.
Изтрихме ги днес пак ще видя дали ги е записала!? :)
Какво трябва да дават живите данни,ако всичко е наред?
Мнение от Nasko_325TD » 06 Яну 2013, 15:56
http://youtu.be/sqSHXmduKOg
Ето клип от диагностиката има и живи данни,ако някой може да каже нещо повече,ще съм му благодарен!!! :bowdown:
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 07 Яну 2013, 2:45
От видеото ми се вижда, че ламбда сонда 2 преди катализатора (горе вдясно) е леко мудна и реагира по-бавно от тази горе вляво. Виж ги как се държат при 2-2.5к оборота. Задръж газта и виж дали се събужда малко тази дясната и дали се изравнява горе-долу реакцията на една и другата. Вторите след катализаторите трябва да показват точно толкова и това значи две неща: и сондите, и катализаторите са ОК :) За цилиндрите не ми е ясно какво виждаме и трябва някой колега, който е по- в час с INPA да каже какво е, що е.
Мнение от Nasko_325TD » 07 Яну 2013, 12:29
Благодаря колега!Ще го направя и това което казваш,да видим какво ще покаже.
Мнение от Nasko_325TD » 13 Яну 2013, 13:27
Тази грешка с ламбда сондата (Банк 2) се появява отново след като я изтрием.
А на 2500 об/мин. е мудна 2-та(банк 2) ламбда сонда.Реакцията и е същата както на празен ход. :conf:
Кара: МПС-та
Re: Някой знае ли какво значат следните грешки?ПОМОЩ!!!
Мнение от turbo » 13 Яну 2013, 16:13
Смяна ще иска. Хубавото е, че с универсална Бошовска ще втасат нещата на добра цена. Взимаш една, прехвърляш буксата от твоята, монтираш, триеш грешката и караш. :driving:
Мнение от Nasko_325TD » 13 Яну 2013, 17:24
Лесно ли се сменя и къде точно се намира тази ламбда сонда номер 2?Да не сменя работещата-хааххаха :lol:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Яну 2013, 11:06
Nasko_325TD написа:Лесно ли се сменя и къде точно се намира тази ламбда сонда номер 2?Да не сменя работещата-хааххаха :lol:
Смени ги и двете. Ламбда сондите са като лагерите, дойде ли времето на едната, значи и другата е на път. Поне за този двигател са евтини, към 130лв е бройката на Бош. Срамота е за тези пари да не ги смениш, дори и да не дават грешки ;)
Мнение от Nasko_325TD » 14 Яну 2013, 12:04
Какви са признаците (симптомите) при не работещи правилно ламбда сонди?
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 14 Яну 2013, 12:42
Nasko_325TD написа:Какви са признаците (симптомите) при не работещи правилно ламбда сонди?
Най-малко почва да гори много, нестабилни обороти, държи ниски обороти ( притриса ). На диагностика на живи данни със сигурност можеш да я видиш че не си мени напрежението, още повече при подаване на газ. Мирише от аспуха ( люти на очите ) заради неправилна смес. За друго не се сещам, май няма.
П.С. при работеща ламда сонда сама се изтрива грешката генерирана от неработещата. Ефекта не се прилага веднага като при изтриване с диагностиката, трябва да се покара малко колата за да се подадат новите стойности.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Яну 2013, 13:50
Eдин признак е най-важен, не върви :D Смени ги и ще разбереш.
Мнение от Nasko_325TD » 14 Яну 2013, 15:08
Еми то на мен сега ми се струва че върви добре.Ама знам ли все пак предишната ми беше с М52Б25. :lol:
Назад към E39
