Зареждане на акумулатор
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 27 Авг 2012, 13:19
искам да ви попитам за следното
вчера си купих нов акумулатор,момчето замери за да напише гаранцията и ми каза че не ми зарежда правилно,показваше 13.4в при вкл.светлини,климатик и всичко с леко газ,
колко трябва да ми зарежда ?
и от къде идва проблема алтернатор или реле?
тои каза че релето се е скапало заради скапаниа акумулатор.
дайте предложениа за сервиз софия
колата е Е39 тдс 98г
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Re: Зареждане на акумулатор
Мнение от shumito » 27 Авг 2012, 14:39
Колега,ами то с тая консумация е нормално,изключи всичко на празен ход трябва да е около 14 до 14.4 волта
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 27 Авг 2012, 14:56
колега нормално е.не се ядосвай.при толко включени консуматививи е нормално.изключи вс и виж тогава и пищи колко показва.
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 27 Авг 2012, 15:08
ПРИВЕТ КОЛЕГА , МОЯ МОТОР Е СЬЩИЯТ. НЕ ГО СЛУШАЙ ТОЯ ДЕТО ТИ ВИКА ЧЕ ТИ СЕ Е СКАПАЛО РЕЛЕТО , КОЛАТА ТИ ЗАРЕЖДА ТОЧНО КОЛКОТО ТРЯБВА. АЗ ИМАМ ИЗКАРАН ВОЛТМЕТЬР И ПОКАЗАНИЯТЯ СА СЬЩИТЕ . ПРИ ВСИЧКО ИЗКЛЮЧЕНО МИ ПОКАЗВА 13.8 . ЗАКАЧАЛ СЬМ ГО НА ЛАПТОП И ТАМ ПОКАЗАНОЯТА СА ТОЧНО КАКВИТО ТРЯБВА. КОЛАТА ТИ ОТЧИТА ТОЧНО :yes:
MOD EDIT: Писането с главни букви не е желателно във форума!!!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 27 Авг 2012, 19:00
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 27 Авг 2012, 21:45
За да започне да се зарежда един 12V-ов акумулатор напрежението трябва да е поне 13,8V като при това напрежение пак не може да се дозареди. Пълен заряд се постига при напрежение 14,1-3V. Такова трябва да е напрежението при максимално натоварване и да не пада под 13,2-5V но за кратко защото падне ли по-малко започва разряд на акумулатора. Конкретно за проблема, възможно е да има износени четки или "плочката"-реле регулатора да прави проблем но е по-малко вероятно. Най-вероятно стария акумулатор да е дал фира точно от недозареждане. Не се знае и колко му е точен уреда на момчето което е мерило.
:driving:
ПП При старт генератора започва да зарежда около 10 секунди след като заработи двигателя!
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Авг 2012, 9:38
13.8 е малко при всички случи.зареждането се мери само на включени консуматори.трябва да е мин. 14.0-14.2
Мнение от chegevara1 » 28 Авг 2012, 12:40
дайте съвет за сервиз около павлово,цар борис или овча купел?
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 28 Авг 2012, 14:07
Извинявам се, че използвам темата на колегата, но мога ли да зареждам акумулатора, без да го свалям, през клемите в двигателния отсек?
А да ми препоръчате някое "умно" зарядно, освен "Bosh" C3, малко скъпо ми идва ?
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Авг 2012, 16:59
всичко може, но за да не боли глава, най-добре откачи плюса и пак си го зареждай без да го сваляш :)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Сеп 2012, 8:05
Аз смених на старата ТДС-ка и показваше 14,4 при всичко включено. ;) С гас ,без гас-все тая.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: Lexus GS430 07'
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 21 Сеп 2012, 13:22
Става и без да го откачаш,стига зарядното да е изправно,разбира се.Нали,когато се зарежда от колата не е откачен.Зарядното подава напрежение стигащо до 14,4В на акумулатора и веригите свързани с него.Когато го няма,акумулатора подава напрежение 12,6В на същите вериги.Въпроса е да не го забравите и да въртите стартера.Тогава зарядното може да изгори!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от Nasko_325TD » 01 Ное 2012, 16:12
Абе ако зарядното е с реостат за регулиране на тока,си дава доста над 14,4 волта.За това е по-добре да откачиш клемите.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 13 Ное 2012, 17:34
а китайските могат да дават и над 20 волта като чисто нови....от опит го казвам :)
Мнение от Nasko_325TD » 15 Ное 2012, 7:27
:lol:
Назад към E39
