Странен и изчезващ проблем
7 мнения
Здравейте колеги,
днеска ми се случи един доста странен проблем. Както си карах при натискане на педала колата не реагира, освободих и изгасна. Отбих отстрани повъртях около 3-4 сек - не запали. Изчаках около 10тина мин и пробвах пак - воала. Тръгнах и в момента, в който я понастъпах на трета - пак заби муцуна и изгасна. Бях заредил преди това за 50 литра - не е от помпата или поне така си мисля, защото работи (сменял съм я преди 5-6 месеца, освен да не е тръгнала пак и да не прави нужния дебит.. или да се е задръстила цедката от нашите качествени горива?
). Направи ми впечатление, че ключа след това изобщо не реагирваше при натискане - нито да заключи, нито да отключи, нито да отвори багажника. През ключалката се заключа - няма проблеми. Батерията на ключа е сменена с нова преди няколко месеца - не вярвам да е пак от нея. При 3тото гаснене изчаках пак няколко минути, запалих и се прибрах. Като пробвах пак с ключа да заключа - стана ! Изчаках пак 5-10 мин до колата и през това време ръчках копчетата и не направи нито един път проблем. Отначало си мислех да не би да се е прецакал нещо и компютъра да не може да разпознае ключа и заради това да гасне, но след това щом се оправи не вярвам да е от него
Чуденката ми е дали ако сменя направо ГНП-то, ще се оправи този проблем? Няма мехурчета по маркучето, върти си нормално все едно, че няма нафта - а в случая имаше ~50л
Да не би някой бушон (спомням си, че преди време имаше тема за подобен проблем и се оказа при колегата, че единия бушон (отзад вдясно) бил изгорял и от там не може да задържи маса и гасне, а те представляват едни планки тези бушони по 100A и нагоре. Предния път като ми направи така, отидох веднага на диагностика и не беше запаметило никаква грешка
На живи данни също всичко беше в нормални стойности. Предполагам и сега няма да изкара, но за всеки случай ще направя утре. Като тръгна да забива муцуна и настъпвах педала докато не се наложи да отбия. На моменти се усещаше как се опитва да тръгне, но все едно едва едва пропускаше нафта и не беше достатъчно за да работи нормално.
edit : сега като си чета последните изречения ме навежда единствено мисълта за задръстена цедка..
- vlado406
- Регистриран на: 11.10.2011
- Кара: е39
Re: Странен и изчезващ проблем
Колега, имах същия проблем, но при мен от време на време имаше мехурчета в маркучите, които се появяваха от време на време. Проблема се оправи след смяна на горивен филтър, който беше сменен преди 7000-8000 км. Ако не е от това огледай хубаво дали ти тече нафта при студен и топъл мотор.
Днеска ходих на диагностика - беше запаметило една грешка за помпата в резервоара. След изчистването й, не се появи повече и колата си работи нормално
Какво да предприема за отстраняване на проблема и да не се появява в бъдеще
Какво да предприема за отстраняване на проблема и да не се появява в бъдеще enjoy life and drink cold beer
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
Извади помпата и виж дали няма боклуци по цедката и в самия резервоар, ако има няма да е лошо да източиш горивото и да изчистиш резервоара. Скоро имах такъв случай, даже помпата си беше заминала. Успех
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
я погледни дали са ти стегнати клемите на акумолатора
Стегнати са понеже наскоро го сменях с нов. От там си мисля за този бушон да не би той да прави проблема, защото симптомите си приличат
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
ако е тдс това че не ми стана много ясно, залагам на помпата в резервоара, правеше ми същите мизерии миналата зима
7 мнения
