Извънземен проблем с е39!!!
7 мнения
- andrey_popov
- Регистриран на: 20.04.2011
- Кара: е39
Здравейте колеги!
Проблема е с централното и алармата. Температурно зависима ми е колата
Когато е студено(сутрин) се отключва трудно, а когато е топло няма проблем !? Когато натисна копчето за отключване, се отключват само предните врати и багажника и не се изключва алармата!? След 10-15 минути(най-малко) отключи-заключи се отключва колата и се изключва алармата.!?
БМВ - Бърза,Мощна,Вярна!!!
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Извънземен проблем с е39!!!
На е36цата ми беше така, направо изхвърлих алармата, беше некъв евтин вариант и се базикаше..
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- andrey_popov
- Кара: е39
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Оригинална ли ти е алармата колега? При е39 не знам как е, но при Е46 има един модул с релета за центалното и обикновено има кофти спойки и/или релета - имаше няколко теми за подмяната на тези релета. Предполагам, че при теб е нещо подобно, вероятно имаш студени спойки и при ниска температура имаш повече проблеми.
- RED EYES_666
- Регистриран на: 5.06.2010
- Кара: E 39
- Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Здр. колега и със моята беше така, ходих на майстор и проблема се оказа в модула някакъв чип се разпоил и давал контакт когато си иска. Моята беше 2 3 дни работи 2 3 не работи. Предните врати и багажника се отключваха и заключваха когато не е наред а като и дойде музата заработваха и задните врати и резервуара.Запоиха ми въпросния чип или там каквото е било и сега е ОК.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
- andrey_popov
- Кара: е39
Здравейте! Проблема е решен
Презапоиха целия модул,смениха едно реле и сега вече е ОК (след близо месец ходене по мъките)
7 мнения
