Педала на спирачките става твърд.
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колеги,педала на спирачките става твърд,когато колата преседи на едно място повече от час два?имате ли си обяснение?колата е 525 тдс.
Re: Педала на спирачките става твърд.
При изгасен двигател не работи вакумния усилител на спирачките.
Ако всичко е наред като натискаш спирачката докато запалиш двигателя, педала потъва (омеква) малко и остава така до следващото гасене на двигателя
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Не е нормално педала да е твърд преди да запалиш, ако не е натискан преди това.
Според мен губиш вакум в системата от някъде, я напукан маркуч, я някое възвратно клапанче не задържа.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
от някъде ти се губи вакума... може сервоусилвателя да се е скапал...прегледай вакум маркучите
wladio написа:колеги,педала на спирачките става твърд,когато колата преседи на едно място повече от час два ...
Когато колата седи на едно място, т.е. двигателя не работи от къде идва този вакум та да се губи?
Ако има проблем с вакума той се проявява при работещ двигател - педала остава твърд и по-тежък, защото го няма допълнителното налягане върху буталото на главния спирачен цилиндър от вакумния усилител.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Когато напомпаш педала на спирачките на ИЗГАСЕН двигател е нормално да се втвърди,иначе не !
- nightdriver
е как от къде идва , нали има вакумен резервоар , който запазва вакума
Някои дизели имат вакумна помпа, но вакумен резервоар????
Вакум в системата и в двата случая се създава само при работещ двигател
http://www.kfz-tech.de/Engl/Bremskraftverst.htm
- Retrofit
- Кара: M62B46
Вакум се създава само при работещ двигател, но не трябва да се губи след като двигателя е изгасен и педала на спирачката не се натиска. Самото серво на спирачките задържа вакум в мембраната, трябва да има някъде възвратен клапан който не позволява да се губи вакума при изгасен мотор, ако не задържа ще се губи след престой, или ако е поставен на някой маркуч който с времето се е напукал и от там да засмуква въздух.
Тук са всички елементи от системата на вакумния усилител на TDS-a
Аз калапан не виждам а и смисъл да се поддържа вакум на загасен двигател при положение, че още със завъртането на стартер се създава подналягане в смукателния колектор (т.е усилителя започва дадейства веднага) също не виждам
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... epression/
PS Да не говорим, че и вакум резервоар не виждам
- Retrofit
- Кара: M62B46
Номер 11 е един от клапаните, не е изключено да има и на номер 8 или 9.
- nightdriver
- nightdriver
при автоматика е задължително да имаш запазен вакум , в противен случай след запалването включвайки на D , колата тръгва директно ако спирачния педал ти е твърд / без вакум/ !
No 11 е еднопосочен клапан, който по-скоро поддържа постоянен вакум преди мембраната при различни обороти (различно подналягане в смукателния колектор).
На теория би трябвало да осигури поне едно спиране с допълнителна помощ от сервото при инцидентно угасване на двигателя и ако е изправен трябва да задържи налягане но педала си е твърд.
За No 8 и No 9 си пише че са уплътнител и конектор
От доста време карам само автоматици и в момента имам 3
Сутрин като завъртя на стартер при натиснат педал на спирачката, той е твърд и висок, след което леко потъва и спирачката се натиска с чувствително по-малко усилие
Никоя от колите не тръгва след като се запали двигателя и като се включи на скорост (D), като при това натискам съвсем леко спирачка колкото да задържи колата и да мога да превключа от (Р)
Последна промяна tsb_bg на 05 Юни 2011, 22:42, променена общо 2 пъти
- Retrofit
- Кара: M62B46
Само не знам къде е разликата между възвратен кланап и еднопосочен?!
Точно номер 11 задържа вакума, но не преди мембраната на сервото, а точно в нея, обратно няма как да е, нали е еднопосочен клапан...
Когато изгасиш, от вакум помпата до този клапан налягането е равно на атмосферното
34 мнения
