Теч на вода от дясно под колата.
14 мнения
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Колеги под колата (малко зад пасажерската седалка) днес видях,че нещо окапва от кората.С учудване разбрах че е вода,единственото с такова съдържание е течността вказанчето за измиване.вчера я мих възможно ли е някой отдущник да е запушен,но много назад ми се видя
Последна промяна mpp82 на 25 Апр 2010, 19:37, променена общо 1 път
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Теч на вода от дясно под колата.
Може да е конденз от климатина - той така капе. Има си едно маркуче, което го отвежда тоя конденз.
Казанчето с течноста за чистачките е монтирано на купето ниско под десния подкалник.
На него има калапан (No 6 от схемата), който се затваря когато при наливане през гърловината течността се вдигне над горния ръб на казанчето (отвора за наливане е доста над горния край на казанчето)
Докато работи помпата клапана се отваря, за да не се създава вакум в казанчето.
Ако този клапан заяде водата се излива свободно докато нивото е тръбата за доливане падне до горния ръб на казанчето.
Теча е назад защото водата се стича по дясната кора под колата и тече точно под дясната седалка близо до прага.
PS В същия подкалник излиза и единия от дренажните маркучи на шибидаха (ако имаш такъв) и ако е запушен може да се оттича по-бавно. Имай го в предвид.
- mpp82
- Кара: 730 d
Благодаря за бързите отговори вчера наливах течност,а как решавам "проблема" с клапана или го чакам да ме пощади
Спри на равно сухо място и налей вода/течност за чистачки до горе
Виж дали спада нивото в тръбата (в двигателния отсек от където доливаш) и съответно дали тече отдолу
Ако тече причината е в клапанчето и трябва или да го свалиш и почистиш/раздвижиш или ако се е скапало да го смениш
За целта:
- сваляш предно дясно колело
- сваляш задната (голямата) част от подкалника - на веждата на калника има 3 пласмасови нитчета, които почти сигурно няма да можеш да ползваш отново и 7-8 болтчета (рапидки), както и един винт (отвертка звезда) отдолу, който държи подкалника заедно с долната кора под двигателя.
- сваляш клапана и преценяваш какво да правиш
За целта:
- mpp82
- Кара: 730 d
- biggreal
- Регистриран на: 25.09.2009
- Кара: 520i E39
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m6232.gif[/IMG][/URL]
За да не отварям още една тема искам да попитам,аз имам сходен проблем.При мен е мокра стелката зад пасажерската седалка(доста мокра),ползвам климатика рядко, а това ми се появи след големите дъждове тия дни (а може и да го има от много време но сега да го виждам).Дайте някакъв съвет какво да правя.
- mpp82
- Кара: 730 d
При теб би трябвало да е това,иначе при мен си беше от казанчето http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=260226
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
biggreal написа:За да не отварям още една тема искам да попитам,аз имам сходен проблем.При мен е мокра стелката зад пасажерската седалка(доста мокра),ползвам климатика рядко, а това ми се появи след големите дъждове тия дни (а може и да го има от много време но сега да го виждам).Дайте някакъв съвет какво да правя.
Търсачка колега,търсачка.
Ето го решението http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=154501&p=1700533&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p1700533
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
конденза от климатика колега
- mpp82
- Кара: 730 d
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
mpp82 написа:конденза от климатика колега
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Ivo_Borisov написа:mpp82 написа:конденза от климатика колега
Колегата @marin_rangelov влезе сутринта, набързо написа 20 мнения за натрупване пък дали са верни е друг въпрос
Явно не само на мен ми е направило впечетление.......
При още едно подобно негово влизане и минава в режим на одобрение отново
- t.i.p
- Регистриран на: 17.04.2011
- Кара: e39
- Детайли за колата: 520i
конденза от климатика трябва да е
14 мнения
