Странно "виене" от кормилната уредба - от какво може да е?
16 мнения
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
колеги това е за Е60, обаче тъй като кормилните уредби сс Е39 са много подобни, а и тук като цяло колите са по-стари, сметнах че може да имате идеи и съвети по темата. ето линк към темата в Е60 секцията, а по-долу е целия ми пост, ще се радвам ако имате съвет!
viewtopic.php?f=40&t=192963
Вижте видеото долу (знам че е Ауди това ) - моя шум е от точно същия тип, но много по-слаб засега, и само се появява в началото на завъртането на кормилото от изправено положение - първите 45 градуса изквичава леко и после спира. Ако го завъртя в обратната посока - същото.
Какво може да е това? За пръв път днес го чувам. Ровя се из форумите в момента и най-честото решение е или смяна на течността и "изплакване" на системата, или смазване на рейката по някакъв по-елементарен начин, и ако това не проработи се сменя цялата рейка
Знаете ли за някакво по-българско решение на проблема че предпочитам да си сменя рейката чак като и свърши механичния живот..
http://www.youtube.com/watch?v=9tBqpYmBAaA&NR=1
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Странно "виене" от кормилната уредба - от какво може да е?
И аз си мисля за хидравлична помпа, но все пак провери и нивото на хидравличното масло.
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Нивото на маслото провери. Обикновено маркучите на хидравликата протичат в даден момент и нивото започва да спада.
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Първо провери маслото, ако е малко му долей или направо го смени цялото с ново хубаво масло, ако виенето продължи отиваш за хидравлична помпа
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Това се чува прекалено силно в купето, за да е хидравлична помпа. Ако пък наистина е хидравлична помпа, то този шум трябва да се чува много силно, като се отвори капака.
Аз съм по-склонен да вярвам, че този звук идва някъде зад волана в купето. Нещо от лентови кабели, маншона на кормилния прът или кой знае какво още, но определено звучи като търкане на пластмаса в пластмаса. Също може и самия кормилен прът да опира в леглото си някъде.
При изгасен двигател пробвал ли си да видиш, дали този шум го има?
EDIT: Ето какво намерих по въпроса http://www.bimmerboard.com/forums/posts/404665 Явно наистина проблема може да е в хидравличната помпа.
- Gemar
Всъщност Преслав е прав - надали е от помпата - сега го слушах на по-усилени слушалки. Първия път чух мученето на помпата и затова реших че е от нея, но това наистина се чува от интериора.
- da6ip
благодаря на всички колеги за мненията
довечера ще пробвам на изгасен двигател как е
при мен шума е доста по-слаб от това на видеото, и става винаги при първите 45 градуса на завъртане на кормилото, като че ли докато помпата вдига налягането, ако изобщо технически това е логично, понеже нямам точна идея как работи тази помпа
тази помпа част от рейката ли е? или е отделен компонент?
по западните форуми масово се сменя течността и се "флъшва" системата, а после се сменя цялата рейка, или кормилната колона и почти винаги това решава проблема (не е чудно). ако моя шум е 100% идентичен, значи и при мен е някъде оттам. но още нямам отговор на поста ми там - пуснах им видеото и там да кажат дали това имат.
- da6ip
днес я слушах с отворен капак на двигателя (бях сам и стоях до колата и така слушах едновременно интериора и откъм двигателя): помпата се чува отделно как бръмчи тихичко откъм двигателя, и не мисля че има нередовен шум оттам оттам.
"виенето" от кормилото всъщност се чува само като почвам и спирам да въртя. независимо в кое положение е волана, и независимо колко дълго го въртя - при започване на движението изскърцва леко със звука от клипа, и при спиране на движението също изскърцва. ако го въртя съвсем бавно скърца по-продължително.
по други форуми се лансира и версията че е някакъв "слип ринг" който е там където се захваща кормилото за колоната.
не я проверих на загасен двигател, утре ще го направя..
Колега аз имах един такъв проблем с едно Ауди (просто споделям опит). Наистина беше от хидравличната помпа, но вътре имаше едни семеринки, които се бяха разместили (огънали) с времето и се притриваха една в други и от там идваше един ужасяващ звук, направо все едно търкаш метал в метал със сила. Смених ги тея двете семеринки и всичко се оправи (казвам опит от Ауди, а не от БМВ - нещата може да са различни)
- badsharki
- Кара: F11 530xd
doomy525 написа:...казвам опит от Ауди, а не от БМВ - нещата може да са различни...
Определено са различни.
Шегата настрана, щом не идва от хидравличната помпа, остава да търсиш проблема там където каза Пресли.
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
da6ip написа:днес я слушах с отворен капак на двигателя (бях сам и стоях до колата и така слушах едновременно интериора и откъм двигателя): помпата се чува отделно как бръмчи тихичко откъм двигателя, и не мисля че има нередовен шум оттам оттам.
Здравей ,колега.
Това скърцане .скърцане както го описваш го имах и аз (за съжаление съм имал повечето проблеми свързани с Е39) Чува се от кормилния прът където отива към рейката има една "става". Значи ще ти кажа аз какво направих и проблема изчезна. Взех масльонката и сипах обилно масло на пръта и "ставата" и то се стече някъде надолу по него.....направих пълен десен-пълен ляв и скърцането изчезна. Ако искаш провай и ти надявам се да се получи и при тебе аз вече една година не съм го чувал....
Успех.
- da6ip
пробвах днес на изключен двигател и тогава не се чува това виене или скърцане или там каквото е. опасявам се че следователно е от самото серво. ще видим дали ще се усили с времето.
- vlindos
- Регистриран на: 31.07.2006
- Местоположение: София, България
- Кара: BMW 520i '97
тече ти маслото вероятно или от маркучи или от рейката. ако е от рейката се вижда под нея от двата и края при маншоните. Трябва да се махне кората под двигателя. Долей масло и се надявай да не липсва пак.
- Boris Mitev
- Регистриран на: 27.11.2010
Здравейте имам проблем с кормилната колона. Кормилната колона ми се заклучи и на компютъра ми показва червен волан с катинар . Можете ли да ми помогнете . Благодаря ви предварително !
16 мнения
