Проблем с радиото-не хваща
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Фев 2010, 20:20
Здравейте колеги,
От известно време радиото ми спря да хваща станциите , лови , но само по-силните все едно няма антена !
проследих сивият кабел на антената и стигнах до тази кутийка /на снимката/ и като извадя кабела от кутийката и го хвана с ръка , радиото си хваща перфектно , което ме навява на мисълта , че имам проблем с антената !
Прегледах внимателно антената , няма наранено !
Кутийката е капсулована и за това не я отворих , но и да я отворя , все тая :mrgreen:
Въпросът ми е , някой знае ли какво става в тази кутия , нещо изгоряло ли има или отпоено :?:
това се случи след големите студове , гледам и други жици излизат от кутията , но всичко друго ми работи
благодаря за отговорите !Изображение
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: проблем с радиото-не хваща
Мнение от im0tep » 20 Фев 2010, 20:25
Аз имах такъв проблем,но при мен беше от буксата която влиза в радиото... няма много логика но виж дали там всичко е наред или провери самата букса която влиза в антената
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Фев 2010, 20:30
Наистина, виж дали буксата за антената в багажника не е излязла или да е кондензирала.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Фев 2010, 20:36
Тази кутия е антенен усилвател и не само за радиото а за дистанционното на централното и на печката (ако има)
Щом с откачен кабел от радиото има сигнал, опитай да свържеш кабела от радиото до антения усилвател, а след него да свържеш парче кабел от буксата към антената на стъклото. Така ще провериш самия усилвател
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Фев 2010, 20:56
tsb_bg написа:Тази кутия е антенен усилвател и не само за радиото а за дистанционното на централното и на печката (ако има)
ако добре съм те разбрал , да си завия буксата на антената в антенния усилвател и да пусна мост от нея към буксата на стъклото ? с две думи , да прескоча усилвателя ?
Мнение от tsb_bg » 20 Фев 2010, 21:16
До колкото разбрах като извадиш кабела на антената от усилвателя към радиото има сигнал, т.е. причината не е в тунера и не е в този кабел.
Сложи си ,буксата на антената от радиото в антенния усилвател а на мястото на тази оградена в кръгчето сложи обикновено по-дълго парче кабел.
Ако се появи сигнал на радиото значи причината е в усилвателя
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Фев 2010, 21:35
ок , разбрах ! И ако хваща с тази жица , значи проблема ще е в антената !
мерси за отговорите :yes:
Мнение от tsb_bg » 20 Фев 2010, 21:43
Ако хваща с кабел проблема е в антената на стъклото или в клемите към нея
Ако не хваща при свързан директно кабел причината е в усилвателя
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 20 Фев 2010, 22:09
Тия антени ми станАха любимите :mhihi:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Фев 2010, 22:28
Виж на кафявата букса с белия кабел дали има + когато е включено радиото ;)
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Фев 2010, 22:49
ivanov 530d написа:Виж на кафявата букса с белия кабел дали има + когато е включено радиото ;)
утре :mrgreen: каква е тази жица? Да не захранва кутийката ?
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Фев 2010, 22:54
Ахам :lol:
П.С. До колкото знам на комбитата често се случва да се прецака този антенен усиловател.Ако има + на белия кабел значи се е прецакал.....Но това да не те плаши веднага получаваш нов ;)
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Фев 2010, 23:03
ivanov 530d написа:Ахам :lol:
:bchug: утре ще пробвам :bchug:
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: Е60
Мечтае да кара: Pershing 115
Мнение от Jenkov » 21 Фев 2010, 3:56
Някой ще каже ли къде се намира това нещо на седаните, че и аз го имам този проблем с "хващането" на радиото :roll:
Мнение от tsb_bg » 21 Фев 2010, 4:58
На страничната колонка на задното стъкло под корта от ляво
Назад към E39
