Нещо стана с колата..
13 мнения
Здравейте колеги ! Днеска колата огасна изведнъж. Помислих си, че нещо борда се е объркал и ходих да заредя нафта. Сложих 20 литра отгоре на това, което има и обаче върти върти и пали трудно. На място като се настъпи си работи нормално и в обороти като се настъпи. Тръгна ли обаче всичко до там. Натискам педал до долу - няма никой все едно. Пускам на свободна - гасни. Върти около 30-40 секунди и пали трудно. Нито пуши отзад, че да е от турбото, нито нищо. Чакам сега да прибера колата от там, където я оставих и ще я карам в сервиз. До вчера колата работеше перфектно. Сменена е умната дюза и помпата е рециклирана в Ловеч. Някой да има г/д представа за какво прави така? Да не е от плочката?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: Нещо стана с колата..
като чели е заминал датчика на коляновият вал!
Здравейте отново ! Проблема се оправи. Заредих я до горе и сипах 500мл 2тактово масло и изчезна проблема
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
doomy525 написа:Здравейте отново ! Проблема се оправи. Заредих я до горе и сипах 500мл 2тактово масло и изчезна проблема
Дали !
Ами минах около 400 км след това, че имах път и не го направи нито 1 път. Пали от ряз и изобщо никакви симптоми.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
едва ли се е оправила...ако е колата която пише че караш,ми прилича на помпа в резервоара
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
като намалее нафтата в резервоара да не почнеш да пишеш какво става
и аз съм за помпата в резервоара:yes:
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
+1 за помпата в резервоара, на мен се опитва да ми прави тея номера, като падне малко преди 15 литра и почва да пали трудно, така че колега проблема ти идва от помпата в резервоара, отворете и почистете цедката и, ако вече не е твърде късно
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Тази помпа се намира под задната седалка.
Освен ако има разлика от TDS и COMMAN REIL
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Оказахте се прави колеги
Намаля нафтата малко над 15л и почна да прави същите номера. Когато е над средата никакви проблеми. Забелязах, обаче една зависимост - когато е около 15 литра и се даде газ към 3-3.5 оборота започва да прекъсва, все едно не й достига нафтар a aко се кара кротко - до 2 никакви проблеми. Възможно ли е това ако се е задръстило филтърчето (цедката) и като не и достига нафта така да прави? Свещите са проверени, сменена е умна дюза и всичко е в нормите. И другото което искам да попитам - колко жълтици струва тая помпа в резервоара нова?
Нито трудно пали, нито нищо - просто огасва и до там. Въртиш и палиш. Не се чува никакво бучене на помпа
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Не си първия,нито последния с този проблем...и прекъсването е зареди помпата...
А горе долу каква е цената на тази помпа ?
Днеска я смених и всичко заспа
Благодаря
13 мнения
