Сензор дъжд?
5-та серия ('95-'03)
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Сензор дъжд?
Мнение от Веселин|Василев » 13 Юли 2009, 11:45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=61_0169&hg=61&fg=15
Колеги можете ли да ми кажете как се пуска сензора за дъжд, ако въобще се пуска или защо не работи, има ли някакви бушони за него или нещо което може да дава проблем. Благодаря Ви.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 13 Юли 2009, 11:50
сензора за дъжд за да го ползваш трябва лоста за чистачките да е в положение 1 и това е то като си завали и чистачките само тръгват
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 13 Юли 2009, 11:51
Като е на позиция 1 чистачките си тръгват и без дъжд.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 13 Юли 2009, 11:53
хм а ти сигурен ли си че имаш сензор въобще
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 13 Юли 2009, 11:55
100% и на лостчето има врътка за интервала през който да пуска чистачките...е на първа позиция врътката не действа незнам защо.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 13 Юли 2009, 11:57
И аз имам сензор, но не тръгва винаги, някои колеги казват че се програмирал :roll:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 13 Юли 2009, 11:57
**Novobraneca написа:И аз имам сензор, но не тръгва винаги, някои колеги казват че се програмирал :roll:
А как става програмирането?
Мнение от **Novobraneca » 13 Юли 2009, 12:10
Мии в Дару казаха, нз точно нека колегите да кажат :roll:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Юли 2009, 13:36
Колега на бързи ли работят или прави само един оборот?При мен прави 1 оборот и след това само ако има капки.Не съм много сигурен но май така работи :roll:
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
ре
Мнение от bera » 13 Юли 2009, 14:06
Колеги, от една година я имам колата и още не мога да разбера чистачките как работят. Има лост със степени ОК обаче има и на лоста една ролка дето се върти на горе на долу, тя за какво служи, нали степените са нагоре с лоста, ролката за какво е?
Благодаря.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Мнение от shneider » 13 Юли 2009, 14:28
Съжалавам че е на англ. но е взето директно от ръководството за експлоатация и сега нямам време да го превеждам.
rotary dial e врътката на лостчето или "ролката" както казва колегата.
Поздрави!
Intermittent mode or rain sensor*
Intermittent mode:
You can set the wipe interval to four
stages with rotary dial 7.
In addition, the wipe interval is varied
automatically depending on road
speed.
Rain sensor:
The rain sensor is positioned on the
windshield, directly ahead of the interior
rearview mirror.
To activate the rain sensor:
Move the lever to position 1 with the
ignition key in position 1 or higher. The
wipers travel once across the windshield,
regardless of the weather
conditions.
You can leave the lever permanently in
position 1. Whenever the ignition key is
in position 1 or 2, all you then need to
do to activate the rain sensor is briefly
turn the rotary dial 7.
To adjust the sensitivity of the rain
sensor:
Turn rotary dial 7.
Deactivating the rain sensor:
Move lever to position 0.
Кара: 525tds
ре
Мнение от bera » 13 Юли 2009, 14:42
shneider написа:Съжалавам че е на англ. но е взето директно от ръководството за експлоатация и сега нямам време да го превеждам.
Благодаря, колега ,до колкото разбирам ролката е за по-прецизно нагласяване на скороста на чистачните, а ако имаш сензор за дъжд той се активира когато завъртиш ролката в позиция едно или по-нагоре. Така го разбирам.
Аз на моята май нямам сензор за дъжд или..как мога да разбера?
Благодаря,много.
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 13 Юли 2009, 14:57
Трябва също така съм чувал стъклото да е оригинално.
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Re: ре
Мнение от shneider » 13 Юли 2009, 15:54
bera написа:
Благодаря,много.
Погледни си предното стъкло отвън колега, ако имаш ще го видиш.
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 13 Юли 2009, 19:34
Ето още малко инфо на анг.
If you have rain-sensitive wipers you should have the blue sensors that can be seen through the windscreen in front of the rear-view mirror. The blue bits aren't actually the sensors, they are glass lenses that are adhered to the windscreen and they do not come off (as far as I know), however, the control unit and the sensors proper do come off and can be replaced easily.
The fault usually shows itself when the wiper stalk is put into the automatic mode (first click up). In this position the wipers should do one wipe.....then stay parked unless it is raining, if the wipers continue to operate every 10 seconds no matter what position the sensitivity is set to then the sensor unit has failed. If the sensitivity control adjusts the delay time then you don't have rain-sensitive wipers!
http://www.meeknet.co.uk/E38/Rain_Sensor/Index.htm
Явно е заминал модула и трябва да се смени, но това ще го реша след като отворя модула.
Назад към E39
