Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- kokitcha73
- Регистриран на: 20.05.2010
- Кара: E60 535D 2006,E39 530D 2001
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
[quote="tsb_bg"]Ако CD-то ти трябва само за предусилвател и да запушиш дупката в таблото по-добре вземи един касетофон (има ги в "Продава" за без пари) и го съсипи него. Така винаги можеш да се върнеш към CD-то ако решиш.[/qu
Много добра идея колега, мисля точно така да направя
- weedminer
- Регистриран на: 5.06.2010
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: Печка
- Детайли за колата: Малка печка
Имам 3.5мм жак, преди ми пишеше Tape 1 като пусках през кабела, сега изведнъж взе да ми пише NO TAPE, изчезва и връзката не става, някакви идеи
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
weedminer написа:Имам 3.5мм жак, преди ми пишеше Tape 1 като пусках през кабела, сега изведнъж взе да ми пише NO TAPE, изчезва и връзката не става, някакви идеи
Сложи една касетка да я върти постоянно!
- ///Valentin
- Регистриран на: 6.04.2010
Колеги някакви надежди да стане на 96-та година с цд+дсп и големия борд , защото от изчетената тема разбрах ,че или трябва да е след 2003 година или да си с касетка,а с диск няма начин ?
С такова цд съм : http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... _IRISG.jpg
А отдолу е големия борд.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Да изкараме темата отново напред че интересна понеже
Та в една друга тема писах това или по-скоро попитах:
И тъй като нямаше отговор си поиграх малко с BM24-ката и едва ли откривам топлата вода
. Вътре една от интегралните схеми е TDA7310 която освен другите си функции свързани с аудиото (корекции, Lodness и т.н.) е и превключвателя на аудиоизточниците. Самата ИС има 5 аудио входа, единия е диференциален и се ползава за CDC, един за FM, един за AM, един за касетката и един свободен. Този свободния се използва в BM54 за AUX IN. В BM24 софтуерно не може да се активира този вход но физически е опроводен. Така че ако имаме BM24 за да имаме AUX вход трябва да се жертва един от съществуващите източници. А това как ще стане всеки си решава по отделно а варианти много
gentata написа:До сега колкото теми прочетох за AUX IN все се елиминира касетката (вярно кой ли я слуша) с изключение ако случайно има на разположение BM54 и то NG. Радио модула BM24 нямал AuxIn а пиновете 8(R),9(L) и 4 (GND) на секция B (Sound system), пробвали ли сте с кабела със съпротивлението и двата кондензатора включен към тези пинове и какъв е резултата?..
Последна промяна gentata на 22 Фев 2015, 11:41, променена общо 1 път
- Turbo_XD
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Троян/София
- Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
изчетох доста голяма част от темата и искам да попитам последно кой е най-добрият и най-лесен начин за изкарване на жак на Reverse RDS
- meti_vd
- Регистриран на: 22.09.2011
- Местоположение: Sion,Swiss
- Кара: BMW 530d
Здравейте колеги!
Два пъти прочетох цялата тема и незнам колко много пъти 17 страница,но нито схема нито снимки открих за навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен
Ето снимките,който направих днес като свалих навито:
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690829
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690875
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690922
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690979
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28691035
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28691055
А ето какво намерих в чужд форум и мислите ли,че е възможно да се получи и при нас?
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... 2003/page2
Гледайте към края на страницата!
Благодаря ви предварително
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
meti_vd написа:Здравейте колеги!
Два пъти прочетох цялата тема и незнам колко много пъти 17 страница,но нито схема нито снимки открих за навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен![]()
това е фабрично подведен аукс колега, само на коли след 2003г го има, защото чак тогава софта на радио модула го поддържа
ако имаш еепром от ново радио бм54 и програматор - и твоето може да го подкара в менюто
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
Значи този вариант отпада
Остава някой от знаещите колеги да даде своето мнение за друг варинт,че ми писна да слушам радио
Няма проблем дори да си платя на майстор или колега в Пловдивския регион,само ме посъветвайте към кого да се обърна
Ето го решението за колегите с навигация. Налага се и закупуването на усилвател.
- gentata
- Кара: седнал
meti_vd написа:Здравейте колеги!.... навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен...
За тези които са хващали поялник
На снимката на самата платка отгоре са надписани на коя секция какво е изпълнено. Там където пише "Output amp" е крайния усилвател на касетофона. Изходния сигнал от този усилвател заминава към радиомодула в багажника Tape Right+, Tape Right-, Tape Left+, Tape Left-. Има два кондензатора по 2.2uF (C310, C311 очертани с червено) в задния край на платката, тези кондензатори са входните на крайния усилвател. Ако се подаде сигнала на тези кондензатори ще си се чува баш както си трябва
Този вариант аз лично не съм го правил за това нямам преки впечатления.
ПП И тук както и при всички варианти с премахване на касетката за сметка на AUX-a ще трябва да си има една дежурна касетка да си се врътка
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
Колега благодаря ти за изчерпателният отговор!
При първа възможност хващам поялника и фотоапарата и се започва
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
Хиляди благодарности на колегата gentata!
Направих всичко точно,както го беше описал и стана перфектно,няма никакви излишни шумове и свири супер качествено.Ако някой има интерес имам снимков материал,но не мога да го кача,но е проблем да го пусна на e-mail на някой да го публикува!
Отново благодаря на всички !
- gentata
- Кара: седнал
meti_vd написа:Хиляди благодарности на колегата gentata!
Отново благодаря на всички !![]()
Честит да ти е AUX-a
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
Аз го пуснах през телефона колега,но сигнала е поне 10 пъти по силен от този на радиото и FMтрансмилера:)
А за напред мисля да го пусна през HP джобен компютър !
