Auxiliary Water Pump Error?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Re: Auxiliary Water Pump Error?
Мнение от sosk0 » 26 Ное 2013, 0:18
ares2 написа:малко е факирско но става.. при мен изтече някъде към 1 л. но може и по малко..
сега съм се възмутил и мисля да сваля целия клапан с все помпата и да видя както ще го правя..
изгори ли ми третата ще си купя чисто нов клапан с помпа та дори да е 300 лв в дару кар :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Колега после когато набиваш магнита трябва да е на нула със вала на моторчето, защото като я затвориш и може да подпира в корпуса и затова да не се върти ;)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Ное 2013, 15:19
там е работата че аз дори не съм махал магнита от оста..
само замених помпата и я стегнах наново :dunno:
Мнение от ares2 » 23 Яну 2014, 16:26
колеги тази помпа нова мога ли да си я купя.. но без самите клапани, а само помпата отдолу?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 23 Яну 2014, 17:38
ремонта е елементарен ,5 съм направил и работят безупречно до момента ,включително и на мойта кола ;)
Мнение от ares2 » 23 Яну 2014, 17:53
е аз имам 3 които не работят :confused:
кажи какво да го правя
Регистриран на: 15.07.2012
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: BMW М5
Мнение от bobixaka » 20 Юни 2015, 0:53
ares2 написа:е аз имам 3 които не работят :confused:
Сега ще обясня аз какво се прави :)
Колегата да ме извини, че аз отговарям вместо него :)
1. Сваляш моторчето на помпата (държи се на 4 винта еврейска звезда)
2. Почистваш внимателно перката, оста и гнездото.
3. Разчекваш пластинките, които запечатват капака, за да го освободиш
4. Пробиваш дупки от двете страни при четките на точно това разстояние и положение.
5. Трябва да се види пружинката, която натиска четката
5. При пружинката трябва да видиш и жицата на самата четка. Като я видиш правиш следното:
- Вземаш един кламер
- Разгъваш малко от него и правиш върха на телчето му като кукичка. Трябва да направиш много малка кукичка.
6. Трябва да издърпаш четките навън, за да може да извадиш капака!!! Внимавай да не го счупиш!
- С чудната малка кукичка закачаш жицата на четката и дърпаш навън.
- След това веднага дърпаш капака нагоре от тази страна, където вадиш четката.
- Капака трябва да застане леко накриво :)
- Повтаряш процедурата и от другата страна на другата четка докато държиш капака, за да не се прибере пак надолу.
7 Трябва да се получи нещо такова:
8. Почистваш колектора на моторчето с фина шкурка
9. Купуваш си подобни четки (защото най-вероятно няма да намериш същите) и ги пригаждаш да паснат на размери и форма :)
Аз го направих с шлайфане, пилене и мъка :)
10. Запояваш новите четки и ги слагаш в гнездата.
11. Тази стъпка е малко неприятна... Трябва да сглобиш всичко обратно :):)... УСПЕХ!!! :)
38876
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 20 Юни 2015, 10:42
Страхотно обяснение колега. Имаш едно огромно БЛАГОДАРЯ от мен :yes:
Моята помпа даваше ядове зимата, но от както се затопли не трупа грешки. Очаквам я есента пак да се развали и ми предстои същия ремонт.
Твоето обяснение ще ми бъде полезно. :bchug:
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 3.02.2014
Кара: BMW E39 525 dA Touring
Мечтае да кара: BMW F11
Мнение от feron » 20 Юни 2015, 12:05
И от мен едно голямо благодаря :bowdown: ! Аз като е усетя, че не работи я оправях с почукване :(, така до следващия път когато откаже.
А дали възможно да се опише и най-лесния начин за сваляне и на самия клапан с помпата?
Ще бъде много полезно, ако се дадат и указания и за новите четки (вид, размер, номер ако има), за да могат да се купят предварително. Идеята е да може да се свали, ремонтира и монтира обратно в рамките на един ден.
Кара: BMW E39
Мнение от bobixaka » 21 Юни 2015, 10:19
Радвам се, че помагам, колеги :)
Довечера ще снимам самите четки (купих си в повече и си имам резервни) и ще се опитам да измеря точните им размери.
Много трудно се намират гадинките мръсни... :)
Ако не се лъжа, имаше магазин за части за домакински ел.уреди и машинария някъде на бул. Мадрид (София).
Там мисля, че има най-голям шанс да се намерят точни размери или поне близки до тези.
Иначе варианта е както при мен - шлайфане докато не им докараш формата и размерите :):)
А иначе някой да е виждал някъде да се продава само моторчето или помпата чисто нова???
38876
Мнение от feron » 21 Юни 2015, 10:46
Нова помпа отделно оригинала няма. Продава се комплект заедно с клапаните. Цената и, не е за коментиране. Пролетта търсих и имало алтернатива, която била временно спряна от производство ( ще проверя идната седмица отново). Има вариант да се вземе от Мерцедес на БОШ, но са малко по малки и трябва да се преправи буксата, защото е различна. Цена по спомен около 100 лв.
Sent from my SmartPhone using Tapatalk
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 21 Юни 2015, 21:03
Аз си купих от Аутобавария с отсъпката за 290лв,с все клапани и помпа... :driving:
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 06 Ное 2015, 18:24
Къде се намира въпросната помпа при 530D 2003г. На tds-а си е под клапите и съм си я ремонтирал. Наскоро ми се появи като грешка в IHKA -, че не работи, но не я намирам нещо на 530-ската. Има ли я изобщо...
ПС: Имам печка, която си работи перфектно, както и помпичката на печката.
ПС2: Явно няма друга, само тази на печката е. Утре ще я свалям да видя за какво иде реч...
ПС3: Преди малко и парното се изгуби, става забавно :D.
Мнение от ares2 » 07 Ное 2015, 0:02
дизеловите модели с печки нямат помпа там
онзи ден видях 540 с печка обаче и имаше и помпа? :dunno:
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 0:06
Да, разбрах че нямат.. Утре мисля да търся защо ми изчезна парното и защо ми записва тази грешка...
Мнение от ares2 » 07 Ное 2015, 0:17
грешка може да запише и от помпя която прави някакъв товар. системата я иключва
Назад към E39
