Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от cerberus » 01 Авг 2020, 17:27
Здравейте, колеги!
Днес перката на климатика не сработи, в следствие на което някъде около компресора изби ефектно фреон. Та въпроса ми е има ли предпазен клапан около компресора на климатика или компресора ми е за ревизия вече?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 02 Авг 2020, 23:22
cerberus написа:Здравейте, колеги!
На компресора има предпазен клапан, от там би трябвало да е избил фреона...
Мнение от cerberus » 04 Авг 2020, 16:44
vlado6669 написа:...
Благодаря колега!
Перката е сменена и напълнихме системата с фреон - всичко работи!
При вакуумирането преди пълненето на фреон, не губи вакуум.
Всичко е точно! Явно клапана е свършил работата си! :clap:
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: BMW F10 535xd
Мечтае да кара: Ferrari
Мнение от niki nikolov » 05 Авг 2020, 19:54
Здравейте колеги намерих кола каквато търся 2.5д 163кс, автомат обаче колата има някакъв проблем който не знам какъв е а именно започва да набира след 3000 оборота, преди това върви доста мудно. Някой има ли представа за какво става въпрос?
Регистриран на: 27.10.2017
Кара: Колкото може...e39touring 525d
Мечтае да кара: Още по бързо e39touring...
Мнение от Иванчо M57d25 » 07 Авг 2020, 7:57
niki nikolov написа:Здравейте колеги намерих кола каквато търся 2.5д 163кс, автомат обаче колата има някакъв проблем който не знам какъв е а именно започва да набира след 3000 оборота, преди това върви доста мудно. Някой има ли представа за какво става въпрос?
Здравей колега ! Провери вакуумните маркучи които управляват геометрията на турбината. Моята правеше така и се оказа че маркучите са за смяна. Вземи си каквито трябва а не някой силиконов боклук.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 09 Авг 2020, 14:19
530d 193кс много по-бързо ли е от 184 коньовата версия?
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 31 Авг 2020, 8:56
Колеги, данните на големият борд ми се занулиха. Преди се случваше чат-пат часовника - вчера обаче всичко що има. От какво ги прави само тези мизерии :roll:
Регистриран на: 29.08.2020
Мнение от m57.turbalan » 31 Авг 2020, 10:17
TNT написа:Колеги, данните на големият борд ми се занулиха. Преди се случваше чат-пат часовника - вчера обаче всичко що има. От какво ги прави само тези мизерии :roll:
Всеки път ли занулява ? Виж бушони.
Мнение от vlado6669 » 31 Авг 2020, 12:26
:idea: Да не заминава акумулатора...
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 31 Авг 2020, 19:09
3,5-4 годишен е някъде, трябва да проверя. Но пък не дава други признаци :dunno: И преди се е занулявал часовника, но на 2-3 месеца примерно. А от няколко дни всеки ден + веднъж всичко по борда.
Регистриран на: 4.12.2010
Кара: E39 525D
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: INDIVIDUAL/2003
Мнение от vencivenci » 24 Сеп 2020, 11:13
Здравейте колеги, колата е е39 с голяма навигация МК4 и чейнджър. Преди след свършване на последната песен от диска стартираше следващия по ред диск, а сега започва да повтаря диска от начало, къде се намира настройката?
Кара: E39 525D
Мечтае да кара: E38
Мнение от vencivenci » 07 Окт 2020, 20:19
vencivenci написа:Здравейте колеги, колата е е39 с голяма навигация МК4 и чейнджър. Преди след свършване на последната песен от диска стартираше следващия по ред диск, а сега започва да повтаря диска от начало, къде се намира настройката?
Малко развитие по темата, без каквото и моя намеса да е днес си пускам музика от СД чейнджъра и дисковете започнаха да се сменят автоматино след последната песен. Ако има някой наясно моля да вметне яснота. Благодаря!
Кара: BMW F10 535xd
Мнение от niki nikolov » 16 Окт 2020, 8:39
Здравейте колеги да питам ако сменя решетката отзад за парното с такава за топло и студено да ли ще работи и ще трябва ли нещо допълнително да се прави? Какво трябва да се направи за да преправя климатика на климатроник и последно какво е нужно зада работи хроматичното огледало?
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 25 Окт 2020, 11:04
niki nikolov написа:Здравейте колеги да питам ако сменя решетката отзад за парното с такава за топло и студено да ли ще работи и ще трябва ли нещо допълнително да се прави? Какво трябва да се направи за да преправя климатика на климатроник и последно какво е нужно зада работи хроматичното огледало?
1.За да преминеш от климатик към климатроник трябва да смениш цялата кутия за парно/климатроник заедно с всичките датчици, и управлението
2.Отзад за да стане с топло студено регулиращ поток трябва да см извършиш процедурата в т.1 която съм ти написал заедно с инсталаця до врътката за топло студено отзад защото вртката управлява отделна клапа в кутията която е само за този въздуховод.Ако трябва да извършиш т.ч и т.2 по-добре си смени автомобила с климатроник и топло/студено отзад ;)
3. За хроматичното огледало трябва да пуснеш инсталация от огледалото към лайт модула на съответните пинове по схема ако свързаш само интериорно хроматично огледало, ако добавяш и външните тогава още повече свързване ще имаш
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 25 Окт 2020, 11:09
Някой успешно да е правил конверсия в E39 от М52B20TU 1999 г. ръчка към M54B30 напълно оборудван без кутия и диф защото е автомат?Повечето неща са еднакви по моторите, но някой знае ли кolko е трудно да се подкара с напълно електронната газ в B30 -то и полуектронната в М52-то, може ли да се направи, ако се свали всичко по инсталацията с педала на газта от 3-ка бензина?
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 25 Окт 2020, 14:15, променена общо 1 път
Назад към E39
