530д проблем с ниско налягане на гориво
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- sinhron123
- Регистриран на: 10.06.2011
Re: 530д проблем с ниско налягане на гориво
Гледахме вчера с помпаджията, и излиза че е помпата за високо налягане и тя не може да си докара правилното налягане и сигурно ще излезе от нея, или от регулатора, ама най вероятно от нея. Има там в нея едно клапанче за обратната нафта ако стои отворено може да връща нафтата от там.
Колеги здравейте!
Прочетох за някакво клапанче в ГНП-то за обратната нафта, и ако съм разбрал правилно, то е вътре в помпата. Имам следния проблем. От някъде ми влиза въздух в нафтовите маркучи, смених клапанчето по налягане и проверих всички маркучи, включително и гофрираните на потопяемата помпа. Никъде няма проблем. Случва се понякога като я настъпя и после върна газта дори да угасне. Когато я паркирам горивните маркучи се изпразват. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем моля за съвет, и се извинявам на колегата, че му ползвам темата.
530д автомат 184к.с.
- sinhron123
махни задната седялка, там под двата капака на резервоара, сложи нови скобички на всички маркучи и ги затегни добре. Мойта така беще като ги вадих и не ги затегнах добре.
колеги проверил съм всички маркучи, но в крайна сметка като тотално угасна разбрах къде е проблема....попма в резервоара ...благодаря за мненията
- utrepnik
- Регистриран на: 31.01.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: bmw e39 (530d)
- Мечтае да кара: m6 i x6
- Детайли за колата: колата ми е комби 2000 година
Здравейте колеги. Тмата е доста стара но искам да попитам за въпросното клапан че (ниско налягане на горивото), номер 11 от схемата. Та въпроса ми е днес го свали и го сложих на компресор да видя на какво налягане работи е то едвам вдига 2 бара, после бадух с уста и изпуска по малко, дали е за смяна. А относно колата в ниските е мудна после набира и като превклуча на друга предавка пак забива и после пак набира. На диагностика дава 4704 Pre-supply pressure monitoring
20 мнения
