Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Re: Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
Колеги ако знаете къде в София може да бъде погледнат таралежа за евентуален ремонт, моля споделете на лс
Здравейте колеги
Да споделя и аз мойта неволя и да споделите мнение.
Колата я купих на скоро 520 98г и забелязах проблем с силата на духане на вентилатора. Направих сръвнение с друга кола и се оказа че моя вентилатор усилен на макс обдухва все едно е на половина усилен. Нямам проблеми с промяна на оборотите на вентилатора а само това че не обдухва с пълната си сила. Насочете ме моля в таралежа ли да търся проблема или някаде другаде. Благодаря предварително
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Drago520 написа:Здравейте колеги
най-вероятно е таралежа понеже силата му се регулира от него.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ares2 написа:а всичките ли модели подлежат на рециклиране?
След като изчетох цялата тема и до колкото разбрах моделите валео ( тези с тънките бодли ) не подлежът на ремонт или няма гаранция че ще има промяна след ремонта
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
не всички
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
Ако филтъра за купето е сменяван сравнително скоро (въздушната струя преминава свободно през него ) , то остава проблема да идва от таралежа ....
Моделите с дебели бодли се възстановяват , тези с тънки - не (и не си заслужава , защото са евтини вариянти в които е спестено от към компоненти).
Вентилатора ту, работеше, ту спираше. и най-накрая спря.
1 свалих таралежа
2 презапоих спойките
Като го върнах, всичко си тръгна и работи добре, ама...
Като изключа от контакт, вентилатора и след 1 час не спира. Единствения начин да го спра - откачам буксата на тарльо.
Някой има ли идеи?
1 свалих таралежа
Някой има ли идеи?
- metodi80
- Кара: 318i 97'
гургуров написа:Вентилатора ту, работеше, ту спираше. и най-накрая спря.
1 свалих таралежа
Някой има ли идеи?
Таралежа е проблема , не си го оправил както трябва ...... (презапояването на спойките не винаги решава проблема, нужно е малко повече ремонт.....).
- mosholov
- Регистриран на: 6.04.2013
- Местоположение: Ловеч
- Кара: BMW 320D 150к.с. 2003г.
- Детайли за колата: Т.син комби.
Здравейте колеги, искам и аз да се похваля с успешно направената интервенция върху моя таралеж. Направих всичко както е описано и с помоща на един приятел, който умее да запоява всичко стана идеално. Вече 3-4 дена нямам проблем с таралежа. Благодаря на всички, които дадоха мнението и опита си.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мой колега има проблем с парното - ефектът при него е, че вентилаторът върти на ниски обороти и духа слабо.
Вентилаторът не прекъсва и не си мени оборотите, но оборотите не се регулират. Сигналът от климатроника изглежда нормално.
Изчовъркахме заливката и запоихме транзисторите, но нищо не се промени. Поставихме мостове в буксата и вентилаторът завъртя на пълни обороти.
Някой може ли да ми даде други насоки, или да потърсим друг таралеж за проба? И колко трябва да е токът на мотора - на някои места четох 6-8 ампера, на други места 16..? А предполагам, че може би е над 20. Някой мерил ли го е точно колко е?
update: Проблемът е отстранен. Наистина дефектът беше нетипичен и нямаше нищо общо с коментираните в тази тема.
Може би затова и не получих никакви отговори.
Но благодаря на всички, които са имали желание да ми помогнат!
Благодаря и на автора, към когото бях отправил няколко въпроса на л.с. (- не, че изобщо ми отговори нещо -- напротив, дори и един ред не ми написа.) Но това сам да разбереш как работи нещо и да можеш да го ремонтираш е много по-ценно, отколкото някой да ти каже коя точно част да смениш, за да тръгне.
Оказа се, че не били никак сложни тези таралежи. А ремонтът им е по силите на всеки, разбиращ малко повече от електроника.
Затова не се колебайте. И не си губете времето с питане по форуми, а направо ги почвайте.. :)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- dalogerttt
- Регистриран на: 3.06.2016
Някой може ли да ми обясни какда извадя таралежа. Свалих кората от лявата страна на пасажера извадих буквата от него тя е на щипки обаче не мога да извадя самия таралеж . Дърпам го но не излиза леко се мести само на вътре и на вън обаче все едно опира някъде и не може да го извадя. Бихте ли ми каза ли дали е възможно да е хванат някъде? Къде може да е проблема за да не мога да го извадя на щтипки ли е и той? Благодаря предварително?
- dreadx
Има една пластмасова щипка-зъб, която го държи. (закача за единия му ръб, отляво на буксата)
Трябва да я отместиш навън от таралежа.
Ако имаш нужда от помощ, пиши ми на л.с., понеже в този..форум докато не направиш 20 мнения трябва да ти ги "одобряват", и кой-знае кога си питал за таралежа (може би още в петък-вечерта) - а предполагам, че не ти върши работа да остане за след уйкенда.
(* но пък така се стимулира писането на глупости по форума, за да докараш бързо заветната бройка. Веднъж разглеждах на разни хора какви са им първите 20 мсг-та - лелее..;)
- krasen9302
- Регистриран на: 7.11.2015
Здравейте, колеги. Днеска си карах със включен климатроник на 16 градуса. Не съм имал проблеми да си сменя температурата сам, да почва или да спира сам. Но когато изгасих колата се чуваше някакво фучене, все едно охлажда нещо, и не спира дори и след 16тата минута. После стана по-леко и като пробвах да запаля не палеше, явно акумолатора беше към края си. Колата е е46 99та година. Въпросът ми е това от таралежа ли е и ако да - да ми препоръчате майстор във Варна на лични. Благодаря.
