Харч на масло M54B30
Re: Харч на масло M54B30
Ще видиш колко ще се кача в тоя кокошкарник като сглобя мотора...как ги намразих тия Аудита
- kalkana
- Регистриран на: 28.11.2010
- Местоположение: Varna, Stara Zagora
- Кара: E46 330Ci
Колеги, възможно ли е заради сегментите колата да прави високо картерно налягане и да избиват гарнитури ?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
kalkana написа:Колеги, възможно ли е заради сегментите колата да прави високо картерно налягане и да избиват гарнитури ?
налягане да, но зависи кои гарнитури... на картера и на капака на главата може
- kalkana
- Кара: E46 330Ci
LUCIFER'S написа:kalkana написа:Колеги, възможно ли е заради сегментите колата да прави високо картерно налягане и да избиват гарнитури ?
Точно тази на капака на главата ми беше избила. Може ли да очаквам други проблеми?
Вече започвам да обмислям отваряне на двигателя.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
По-вероятно е да ти е спекъл клапана за картерните газове или самата гарнитура да се е втърдила и протекла. Ако е от прекомерно налягане първо ще ти се спука тръбата към клапана, дето минава над масления филтър.
- kalkana
- Кара: E46 330Ci
bmw_n00b написа:По-вероятно е да ти е спекъл клапана за картерните газове или самата гарнитура да се е втърдила и протекла. Ако е от прекомерно налягане първо ще ти се спука тръбата към клапана, дето минава над масления филтър.
Сменяна е преди 15тина хиляди километра, и това ме притесни.
Sherman написа:Ще видиш колко ще се кача в тоя кокошкарник като сглобя мотора...как ги намразих тия Аудита
Колега .. какво стана с мотора?!
Събра ли го? Ако да - наблюдения за вървеж и разход на масло след това имаш ли?
Гледам по други теми пишеш за разни проблеми с колата, а за мотора дума не обелваш?
Мотора го събра колегата и колата се сцепва да върви
За харча на масло още е рано според мен, но скоро ще си покаже, но като знам как го е правил силно се съмнявам да избяга и 1 капка масълце
Все пак и по литър да долива до смяна е нормално ако се кара за заварка така че да не се притесни от този факт!
мотора го сглобих и в момента го разработвам и сменям често масла и не мога да хвана дали харчи...но на пръв поглвд е ОК. Поне не изпушва на синьо като и дам газ. Първи впечатления са ми, че колата се кине
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
направи ако не те мързи едно обобщаващо мнение
с частите и цените както и труд и тн
както и има ли нещо, което ти направи впечатление че е осезаемо износено?
демек има ли конкретен виновник за харча или е от всичко по малко
смятам, че ще е полезно за всички
Не ме мързи да опиша какво е сменено...основния проблем бяха водачи на клапаните и гумички. Смених ги и направих основна ревизия на главата със правене на легла и клапани на 3 ъгъла и тяхното напасване. Сегментите не бяха кой знае колко износени, но реших, че като см отворил мотора ще сменя всичко вътре. Сегментите за тоя мотор са бая скъпички...около 600 и нещо лева излезнаха оригинални. Буталата и цилиндрите бяха идеални и не ги сменях. Лагери на вала и биелите смених, всички гарнитури и семеринги, водна помпа (отново за всеки случай ), сложих на Beisan systems ремонтния комплект за ваносите. Обаче крайна цена не мога да ви кажа...не ги водя тия сметки, че ще ме заболи главата В заключение ще кажа, че си заслужаваше ремонта...колата осезаемо върви бая по-добре на всякакви обороти...харча на бензин си остана същия общо взето
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
,доближил си м54-то до заводско състояние
Sherman написа:Не ме мързи да опиша какво е сменено...основния проблем бяха водачи на клапаните и гумички....
Искам да попитам, какво направи с водачите на клапаните - в реалоем дават, че вече са спрени и номерата им не излизат в Дару кар (в уеб справката за наличност). Откъде и какви намери?
Също така ме интересува може ли да се сменят гумичките (евентуално с водачи) без да се сваля главата (знам, че в ТИС пише да се свали, но все пак ...)?
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
treti написа:Също така ме интересува може ли да се сменят гумичките (евентуално с водачи) без да се сваля главата (знам, че в ТИС пише да се свали, но все пак ...)?
може ама трябва да го прави някой дето е светнат и с тънки пръсти
само, че ефекта само от гумички е недостатъчен. явно си трябва по основно както го е направил колегата.
