Шибидах
6 мнения
Шибидах
Проблема е следния:
-при отваряне на шибидаха всичко е ОК,но когато натисна бутона един път,така че той да се затвори до края сам,без да държа аз копчето.....не се затваря до край......тоест задния му край,който пръв се вдига/пропада......не се затваря до край и остава 3-4 мм отворено положение
.........и трябва аз да му натисна копчетъо 1 път за да се затвори до край
Или пък ако шибидаха е отворен "нагоре"......при затварянето му не се спира точно където трябва,ами пропада 3-4 мм надолу.......
Когато шибидаха е отворен,изляза от колата и от плипа задам да се затваря същата работа-затваря се стъкла,шибидаха и той и ХОП пропада 3-4мм надолу....
Мислих че си е забравил "положенията" и го затворих/отворих като задържах копчето натиснато във крайно положение,демек да се инициализира.......ама ядец
Незнам дали разбрахте нещо от тва обяснение,ама,се стъмни и не можах да го снимам!
Някой може ли да помогне
.........и трябва аз да му натисна копчетъо 1 път за да се затвори до край Или пък ако шибидаха е отворен "нагоре"......при затварянето му не се спира точно където трябва,ами пропада 3-4 мм надолу.......
Колега шибидаха се рестартира (ресетва) като при това си "запомня" крайните позиции където се изключва
BMW power sunroof reset.
This will help when the battery has been disconnected.
If you have changed your battery sometimes the sunroof will only let you use the tilt function.
1. Tilt your BMW sunroof up.
2. Hold the tilt button in for at least 10 seconds. This should reset your sunroof and give you full functions again.
Some BMW power sunroofs have a recovery and reset mode.
PRESS IN and HOLD the sunroof closure rectangular slide button for as much as 3 minutes. During this time the roof will open, close, slide etc. to re-calibrate the positions
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=139808
Re: Шибидах
колега преди да изпълниш инструкцията на колегат /за която мн. му благодаря отново
/ си провери да не ти е хлабава някоя от клеймите на акомулатора, аз го имах същия проблем и тази инструкция ми свърши работа
/ си провери да не ти е хлабава някоя от клеймите на акомулатора, аз го имах същия проблем и тази инструкция ми свърши работаRe: Шибидах
katci написа:колега преди да изпълниш инструкцията на колегат /за която мн. му благодаря отново/
И аз му благодаря,ама ако може някой да я преведе
6 мнения
