Проблем с оборотите?!
19 мнения
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Нормално ли е като изфорсирам леко-до към 2000 оборота и започнат да слизат оборотите,да поминат нормалните за празен ход и да паднат до към 400-500 и след 2-3 колебания да се нормализират?Някой има ли подобен проблем и на какво се дължи?Същото падане на обороти става и като леко кача оборотите до 1000-1200,но разко и като се върнат има няколко колебания до уравновесяването им до 700?!
- ingenious
- Регистриран на: 21.11.2007
- Кара: E60 520d
- Мечтае да кара: 535xd
Аз мисля, че не е проблем това. Не разбирам много де, но съм го виждал на доста коли. Все едно да пуснеш топче от метър и половина на земята
- dr.peshev
Много благодаря на всички!И аз мисля,че не е дефект,но исках да сондирам мнения дали е така и при другите коли-прекалено педантичен съм и си гледам колата като писано яйце!Сравнението с топчето,което пада е много точно,а аз цяла сутрин се чудих как да обясня проблема!
- dr.peshev
Проблема се задълбочи-понякога не може да задържи оборотите и гасне!Смених лула на 2-ра бубина и двигателя живна,защото се подобри паленето в цилиндъра,но това по никакъв начин не реши проблема с колебанието на обороти при леко изфорсиране.Дайте съвет колеги,ако сте се сблъсквали с подобен проблем?!!!
p.s.няма грешки в компютъра на стенд!!!
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
- dr.peshev
Няма грешки в компютъра,дори при гаснене!!!Всички датчици,ламбда сонди,дебитомер са ОК за жалост!За жалост,защото проблема щеше да се реши само със смяната им!!!
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Като пълен лайк на бмв моторите що не пробваш да изчистиш дроселовата клапа.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- dr.peshev
Дросела ще е следващото за проверка,но не ми се вярва да е оттам!По-скоро някъде губи налягане по маркучите-щом на високи обороти няма проблем,а на ниските се колебае!
Здравейте...на мен ми се случва понякога, когато колата почне да загрява т.е. мине синята зона, но не е стигнала оптимална температура. Като изключа от скорост прави някакво леко колебание на около 500-600 оборота и след това си заспива на около 900. Когато загрее няма никакви колебания. Всичко е заспало.
19 мнения
