E46 m43b19
12 мнения
- Francesco Totti
- Регистриран на: 29.08.2019
E46 m43b19
Здравейте колеги!Имам следния проблем , колата не всеки път набира както трябва независимо дали е студена или загряла . Ходих на 3 диагностики ,сменях свещи,дебитомер,стъпков мотор,махнах катализатор (тази преди него е ок , а другата е изолирана) и все още няма кой знае каква промяна , някой път имам чувството че карам 45 коня кола ... а друг път върви без да се замисли. Няма проблем с паленето на загрял агрегат и вече се чудя какво се случва койта успее да помогне , черпя една каса бира (поне) . Двигателя е m43b19.
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: E46 m43b19
Газ има ли и също филтъри сменял ли си ?
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
Газ има ,но го прави и на бензин и газ , а филтри съм сменял . Интересното е
вечер съм забелязал че не прави проблеми...
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
Газ има , филтрите съм сменял. Интересното е че вечер проблема не се проявява....
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Re: E46 m43b19
R.Konkyov написа:Газ има ли и също филтъри сменял ли си ?
Гледам че си сменял стъпков мотор( той е само за празния ход на двигателя) дебитор се купува само нов на Бош. Провери ли ДИСА клапата дали работи.
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
Дисата работи и тя
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
R.Konkyov написа:R.Konkyov написа:Газ има ли и също филтъри сменял ли си ?
Има газ , сменил.съм филтри,дисата е ок и съм.забелязал.че колата го прави само през деня , вечер няма яд
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: E46 m43b19
Детонационни датчици
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
Колата пали нормално,не гасне и не мени обороти колега, следователно не е този датчик. На диагностика не излиза да има проблем ?...както казах , проблема се проявява предимно през деня и не всеки път , може би по често при първо палене сутрин , докато не я загася и оставя да изстине проблема не изчезва , но при следващо палене да кажем 2 часа след това , проблема го няма. А и проблема като се проявява , колата няма кикдаун.
- a.atanasoff
- Регистриран на: 16.07.2019
- Кара: Е 46, 318i
Re: E46 m43b19
Здрасти,
Аз имам почти същия проблем, но при мен, след като карам колата 20-30км., спира да върви и започва да гори доста повече, става супер мудна и не набира (и на газ и на бензин го има проблема).
Миналата седмица ходих на диагностика и човека каза, че е за смяна датчика на разпределителния вал и се слага само оригинален (около 300лв.). След като се смени ме увери, че нещата ще се оправят.
Аз лично имам проблем и с един запушен бензинов инжектор и трябва да го занеса някъде да го почистят, но не мога да намеря къде.
Поздрави,
Поздрави,
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Re: E46 m43b19
a.atanasoff написа:Здрасти,
За инжекторите можеш и сам да си ги изчистиш , виж в youtube има клипчета със спрей за карбуратор.
Поздрави,
- Francesco Totti
Re: E46 m43b19
Пичове, датчик разпределителен вал е гадния виновник . Смених го преди 3 седмици и сега всичко е точно, даже и няколко от конете дето бяха на паша се върнаха . А и както каза колегата,само оригинален 285 кинта е!!! Весели празници и безавариини километри
12 мнения
