M43B19. Диагностика с ИНПА
2 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , трябва ми малко помощ с разчитането на колата с ИНПА . При поглед на живи данни имам няколко затруднения с разчитането на (load mg/as/zyl) -- това до колкото разбрах чрез ровене в сайтове е някакво натоварване ,но на какво точно не знам , само знам че не трябва да е толкова високо нивото .
Също видях , че и ( pulse duty factor i s controler 1 ) --- също след четене разбрах, че това е свързано с дюзите коетп не знам какъв е проблема по точно.
Другият проблем е (ignition angel degree KW) - отново след ровене разбрах , че проблема е с запалването на искрата ,но не Нам къде по точно да го търся дали в бобина ,кабели и свещи.
Прилагам и снимки и на останалите неща от живите данни - измерването на цилиндрите (също ако може да ми кажете какво означава самия тест на цилиндрите rough(грубо) какво точно измерва) , стойностите на дебитомера ( когато е загряла напълно колата показва 8 кг на час мисля че е малко ) . Колата има и ГИ ( ще дам снимки и на работата на цилиндрите на газ и на бензин)
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Re: M43B19. Диагностика с ИНПА
Имам някакъв проблем и не мога да кача другите снимки , затова ще напиша какво пише.
Pulse duty factor i s controller 1 ---- !35.90
Load mg/as/zyl --- !93.00
Ignition angel degree kw --- !15.75
2 мнения
