DSC не може да се изключи напълно
6 мнения
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Местоположение: Трявна/Пловдив
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: 540i
Здравейте колеги,
"Проблемът", който имам е вече обсъждан в една тема, която е заключена и няма решение. Като цяло системата си работи напълно нормално. При еднократно натисна на бутона си светва триъгълника. Проблема идва при задържане на бутона, вместо да светне жълтата удивителна, угасва триъгълника, системата продължава да си работи и бутона вече спира напълно да работи за известно време. Колата записва грешка, че DSC бутона е задържан 10 секунди или има късо съединение. Колата със сигурност е с DSC, не е с ASC. Преди си се изключваше, това започна да го прави от няколко седмици. Идеи?
Re: DSC не може да се изключи напълно
Така минава в халф-мод режим , не е пълно ДСЦ . Като загасиш и пак запалиш трябва да се нормализира всичко и пак да можеш го изключва с едно натискане без задържане.
- AlonsoBest
vladobate написа:Така минава в халф-мод режим , не е пълно ДСЦ . Като загасиш и пак запалиш трябва да се нормализира всичко и пак да можеш го изключва с едно натискане без задържане.
С еднократно натискане не се изключва напълно. Иначе след като изгася и запаля бутона работи със еднократно натискане, обаче пак не мога да го изключа напълно.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Даже да нямах прозорци, щях да разбера кога е паднал снега.
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Този режим до колкото знам и съм пробвал е направен за сняг, колата не отнема но контролира поднасяне.
Ако бъркам ме поправете.
- AlonsoBest
Понеже имаше още една стара тема (вече заключена) без решение на "проблема", ще пиша от какво беше. Проблема не беше в DSC-то, таблото не го индикираше правилно. През INPA го виждах че се изключва при задържане на бутона, но на таблото не светваше жълтата удивителна. Реших проблема с индикацията като върнах default кодировката на таблото през NCS Expert.
6 мнения
