Тупкане при смяна на скоростите
3 мнения
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Здравейте,имам един приятел с неразрешим проблем.Става въпрос за луфт при смяна на скоростите,тоест,при всяко натискане и отпускане на съединителя,отзад се чува тупкане.Колата е проверена отдолу,карето,тампона на дифиренциала и полуоските са уж в добро състояние.Задният мост е гледан за скъсване,но проблема си остава.От какво друго може да се получава помпата на съединителя или самият съединител? Когато съединителя се натиска и отпуска,се чува едно скърцане.Възможно ли е, проблема да е от съединителя? Скоростният лост е леко хлабав, колата е 318ci,преди години имах същият проблем на моята 316.При мен се беше оправила след като смених карето и тампона.След около месец започна да тупка отново,дори и на свободна.След това проблема остана неразрешен.
Re: Тупкане при смяна на скоростите
viewtopic.php?f=34&t=79952
Общо взето може да е от много места, или от цялостно износване по веригата от двигателя до колелата.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Както е казал колегата над мен, неразрешимите тупкания са от всичко по трансмисията, което добавя луфт. Мога само да добавя, че скърцането е от ябълката при вилката и може да бъде смазана отвън с течна грес например.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
3 мнения
