Проблем турбо 320d facelift
3 мнения
Здравейте! Преди няколко дни колата спря да върви както нормално и турбото не се чува (има различен звук). Като отворя капака се вижда един бял пушек да излиза от към страната на турбото, като подам газ. Този пушек мирише на изгорели газове и дразни много като влезе в купето.
Отделно нивото на антифриз е ниско, но маслото е хубав черен цвят и предполагам не смесва антифриза в двигателя.
На таблото не светва check-a и колата не влиза в авариен режим.
От какво може да е всичко това? Благодаря ви!
Re: Проблем турбо 320d facelift
Провери си колекторите дали не са спукани или гарнитурата на турбото с колекторите.
Оказа се тръбата от към ЕГР-а и от там пуши и не върти турбината. До колкото знам има два вида тръби (такава дето минава вода по нея и такава дето не минава). Вярно ли е това?
3 мнения
