320d 136hp 00г. проблем климатроник
9 мнения
- plamen_9_4
- Регистриран на: 31.05.2011
- Мечтае да кара: M5 V10
Здравейте колеги, търсих в търсачката но не успях да намеря решение на проблема ми.. Въпроса ми е при пуснат климатик духа хладко на средните духалки, а към прозореца и в краката - топло. Разбрах че може да е от таралеж но го смених с нов, има ефект степените не играят както преди но само това, явно не играе роля за студа.. И другото е компресорът на климатика по някой пъти започва яко да се товари в движение и отнема много от силата на двигателя за момент. Ако някой се е сблъсквал с тези 2 проблема нека сподели мнение, че идват жеги.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: 320d 136hp 00г. проблем климатроник
Провери най напред дали има достатъчно фреон. Ако има вижте на диагностика дали работят клапите които регулират въздушния поток, а също задължително и електрическите перки отпред дали им работят всички степени
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Най-вероятно имаш 2 проблема:
-блокирали клапи на парното
-неработеща на всички скорости перка на радиатора
- plamen_9_4
Фреон има зареден е. А къде се намират тия клапи?
- plamen_9_4
Сега видях бушон 62 беше изгорял дето е за тоя клапан, ще пробвам да видя как е сега като се покара, възможно ли е да е от него и може ли от това така да се товареше колата?
Имах същия проблем и се оказа в електромагнитния клапан на парното,който се намира отпред вдясно(като застанеш с лице към мотора). Ако искаш пиши лс да ти кажа по точно.
Имах същия проблем и се оказа изгоряли степени на перката, след смяна на перката климатика духа студено една идея по-добре от колкото старата перка.Ако имаш познат със същата кола сменете перките за провека.
- plamen_9_4
Колега какъв е бил тмоя проблем, че е било от перката? Духало е хладко или това със тресенето и загубата на мощност..?
Колега проблема е че като не върти перката не се охлажда фреона и за това се товари компресора /включва и изклюва на интервали/ като духа хладко после топло.За това предположих че е от перката.
9 мнения
