Проблем с ниските обороти
4 мнения
Здравейте колеги имам един проблем с моето bmw e46 320d 2002г.
Като го запаля всичко е ОК но след 5 секунди се чува как мотора повишава оборотите а стрелката на оборотомера си стои на нормалното си. Мина на диагностика но не показва никакви грешки.
Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне да реша този проблем. Ако има такава тема моля за извинение от модераторите но търсех обаче не можах да открия.
Re: Проблем с ниските обороти
Провери си датчика на коляновия вал, който мери оборотите и си прегледай дюзите. Пуши ли като повишава оборотите?
Здравей колега, Тя си пуши докато се стопли мотора но дюзите се рециклирани. А този датчик как да го проверя на диагностика на показва никакви грешки.
Не знам как се проверява освен с диагностика. Вариант е да се свали датчика и да се провери дали не е спукан, защото съм виждал спукани такива.
4 мнения
