Като пусна парното се усеща леко тресене
13 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здравейте имам един проблем още от миналата година,но не му обръщах толкова внимание понеже не стоях толкова в задръстване като тази зима
Днес като стоях в задръстването в младост при пуснато парно на празен ход се усеща как колата тресе спирам парното и всичко е наред.Пускам парното и пак почна да тресе.
Не тресе зверски ама се усеща и се дразня.
-Дюзи перфектни.
-Алтернатора зарежда на 14,2 при вкл всички консумативи (гледам от скритото меню).
-Акумулатор БОШ 100 амера замерен добре е (нямам проблем с палене и т.н)
-Нафта само g-drive дизел вече.
-На диагностика има 2 грешки който мисля,че нямат нищо общо с този проблем.Едната грешка е вихрови клапи(изолирани са) и другата е 2 изгоряли свещи(скоро ще ги сменя и 6те).
-Допълнителната водна помпа си работи чува се(няма и записана грешка за нея преди имаше но я ударихме с чука лекичко и си работи
Който знае нещо ако сподели ще бъде благодарен.
-Дюзи перфектни.
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
Re: Като пусна парното се усеща леко тресене
Вдига ли обороти?
- streetracing12
Да мърдат оборотите
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Същата работа е и при мен,но като загрее спира да го прави !
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- BobbyD
И при мен е така, явно е масово. Вярно, малко е дразнещо, но наистина като загрее на 90 и не го прави.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Подгревни свещи. Когато не работят една или няколко има неравномерно износване на мотора и различно натоварване на цилиндрите.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Това от нагревателя на ток за антифриза, работи при ниска температура само когато се пусне парното. Товари динамото и от там всички последици също и разхода скача с доста.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- streetracing12
DiGital написа:Това от нагревателя на ток за антифриза, работи при ниска температура само когато се пусне парното. Товари динамото и от там всички последици също и разхода скача с доста.
След като мени обороти от него и тресе купето какво се прави?Доколкото знам не е хубаво да се кара без него?
Ново 2ра ръка ли трябва да се търси?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Завишен разход заради нагревателя е абсурд. Може и без ел.печката масово карат с извадена букса.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- DiGital
Ако мени обороти и тресе купето проблема е в тампоните на мотора. На моята кола оборотите играеха, но тресене нямаше. Иначе разхода скача лично аз 7 години си карах е46цата и съм правил опити и наблюденията ми бяха +2л в градски условия, а реално полза не забелязах.
- streetracing12
DiGital написа:Ако мени обороти и тресе купето проблема е в тампоните на мотора. На моята кола оборотите играеха, но тресене нямаше. Иначе разхода скача лично аз 7 години си карах е46цата и съм правил опити и наблюденията ми бяха +2л в градски условия, а реално полза не забелязах.
Ехе 2 литра отгоре от този нагревател
- VladiE
- Кара: E46 320D
Когато ел.нагревателя работи, двигателя достига по-бързо работна температура и разхода е по-нисък.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Това забиване в оборотите при студено време докато не загрее, досега мисля че никой не е открил универсален отговор ..
При мен, тъй като съм автомат, понякога се стига и до закашляне / аха да изгасне / , но ей Богу така и не мога да хвана зависимост кога и защо го прави
13 мнения
